w jakim programi wykonac napis z mostkami trzymającymi liter
RomanB
Post napisał: RomanB » 05 cze 2009, 23:55
rokare pisze:1,5mm i mi je wszystkie po upalało
troche za mało dałbyś 2 mm i powinno być ok.
rokare pisze:chyba coś nie tak z kompensacja na szerokość cięcia ustawiłem.
Kompensację możesz dać na 0,7 lub 1,4 przy cięciu balchy 2.
Ja blache 2 tnę dyszą 25-50 A finecut.
rokare pisze:prędkość cięcia ustawiona w machu 1500mm na minutę
u mnie jest 1800 przy blaszce 2
Przy blaszce 2 i dyszy finecut daję 97V.
Jakie masz kolego źródło?
tu powinny być parametry dla cięcia hypertherma. Do tabelarycznych wartości musisz dać większe napięcie ~7V i mniejszą prędkość około 500 mm/sec
rokare
Post napisał: rokare » 06 cze 2009, 00:24
źródło to hyperherm max100D(transformatorowe nie inwerter). tak mnie zastanawia że wszyscy piszą o regulacji napięcia a ja tylko prąd mogę regulować, chyba że gdzieś się da a ja o tym nie wiem. z tego co się orientuje to finecut o już nowsza generacja urządzeń.
hmm
cnccad
Post napisał: cnccad » 07 cze 2009, 08:43
w urządzeniach gdzie sie reguluje napięcie to z reguły może takie urządzenie pracować w układzie automatyki pomiaru napięcia i tym samy pomiaru odległości palnika od materiału. ( posiada kartę kontroli napięcia , nie zawsze oznakowana do czego służy )
Owszem ....
Są też kolejne uwarunkowaniem jest to , że nie które palniki pracujące przy innych gazach plazmo-twórczych niż Air lub OXY muszą mieć zmienione napięcie by zachować w pełni wydajny łuk plazmowy. Tu często chodzi o osiągi i jakość cięcia palnika oraz o sprawność urządzenia.
Tanie … to tylko regulacja prądu , a droższe to gazy , napięcie itp. Nie jedno krotnie w tanich urządzeniach jest tylko jeden rodzaj dyszy , więc nie można tu już dużo wymagać od urządzenia.
skoti
Post napisał: skoti » 07 cze 2009, 09:04
Masz tu kilka napisow do zabawy .
karol 1983.zip
(668.44 KiB) Pobrany 611 razy
