pasowanie łożysk - jak?
skoti
Post napisał: skoti » 13 mar 2009, 19:51
mike217 pisze:wykończyc rozwiertakiem na nominalny 3,00mm rozwiertak rozwiertakowi nie równy i jak weźmiesz partie takich to znajdziesz jakis który bedzie miał te 3mm.. wiem że 2mm rozwiertaki są na H7 robione a to jest przy te srednicy niecała 1 setka, w Twoim przypadku za duzy wcisk
Wg mnie tolerancja H7 jest na plusie a lozyska maja bierznie zewnetrzne robione w tolerancji minusowej , wiec po rozwiertaku H7 lozysko wpadnie i bedzie akurat pod klej .
mike217
Post napisał: mike217 » 17 mar 2009, 02:55
masz Ty racje... pomyliłem H z h...
wojmi1
Post napisał: wojmi1 » 05 cze 2009, 17:27
takie maleństwa najlepiej pasować na zero a wklejać na paście Reiza dodatkowo łożysko będzie miało delikatną kompensacje w gnieżdzie i nie będzie problemu przy wymianie
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 cze 2009, 18:21
Lubię być na bieżąco :mrgreen: podaj jakiś link do tej pasty.
wojmi1
Post napisał: wojmi1 » 05 cze 2009, 22:28
to żaden ekstra środek "szara pasta Reiza" używana jest od x czasu w mechanice samochodowej
do klejenia uszczelek jej zaletą jest to że ma minimalny skurcz /silicony/ dzięki wypełniaczą i ekstra przyczepność
Wróć do „Mechanika”
