Posiadam dość prostą maszynkę.
I muszę przyznać że trafiłem na dość nietypowy problem.
Mianowicie przy sterowaniu ręcznym wszystko działa ok.
A przy odpaleniu w machu2 jakiegoś skryptu lub przy zwyczajnym "go to zero" silnik osi X zaczyna w pewnym momencie skrzeczeć i przestaje funkcjonować.
Słowem gubi wszystkie kroki do końca. Oczywiście jak przełączę się z powrotem na sterowanie ręczne to działa ok.
Ktoś wie może w czym szukać problemów?
problem
krzysiekgrab
arizon
Przy ruchu ręcznym możesz mieć ustawione np 50% pełnej prędkości przy kodzie G0 czyli np podczas dojazdu do zera silniki jadą na swojej najwyższej możliwej prędkości ustawionej w motor tuning zmniejsz te parametry i sprawdź jeszcze raz
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
k-m-r1
masz " czy mm ustawione? poustawiaj mniejsze predkosci silników i stopniowo podnoś tak by byo ok aha sprawdz czy ta os nieprzyciera czasem o jakis inny element i przyblokowuje stół
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
