Minimalne obroty wrzeciona - praktycznie?
niky1977
Post napisał: niky1977 » 01 cze 2009, 12:30
Hm, czy mógłbyś uściślić jakie znaczenie ma moc w tym przypadku? Jakie jest zapotrzebowanie na moment obrotowy podczas skrawania drewna na 1 ostrzu frezu? O ile wiem moc wynika z siły skrawania i oczekiwanej prędkości, ale jeśli się mylę to proszę o korektę.
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 cze 2009, 12:41
Przy wektorowym sterowaniu moment powinien być niezły i jeśli Ci pasują takie obroty to szkoda kombinować z akademickim dywagowaniem o mocy i innych bzdetach, trzeba tylko pilnować temperatury.
bugger
Post napisał: bugger » 11 cze 2009, 15:45
cnc3d pisze:Pracujesz w drewnie i pleksie 350 RPM ??? :shock:
To przecież niecałe 6 obr /sekundę!!!
To wrzeciono przy tych obrotach jedną ręką zatrzymujesz.
niepolecam, no chyba ze ktos nie lubi juz swoich palcow, a 350rpm przy malym wejsciu na pleksie wychodzi pieknie a co wazniejsze nie topi, ale pozera czas...ale to tak z mojego doswiadczenia
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 11 cze 2009, 18:03
Najczęstrzym powodem topienia pleksy to kiepskie narzędzia i za wolny posuw.
Pleksa 3mm frezem jednopiórowym z węglika fi 3mm powinna się wycinać 100mm/s przy 24.000 rpm. Do chłodzenia pleksy ekstrudowanej można użyć mgły z płynu do spryskiwaczy -wprzeciwieństwie do oleju odparuje.
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Dumek2010 » 13 lis 2012, 23:54
Chciałbym podbić ten temat i zachecić do wypowiedzenia sie na temat niskich obrotów w wrzecionach sterowanych falownikowo (tych typowych na 300-400Hz) chłodzonych wodą oraz powietrzem.
Czy obroty 1000 są bezpieczne ?? Czy może 3000 to już za mało ??
Na razie wypowiedziała sie jedna osoba o 350 rpm. Zachecam resztę na pewno dla wielu a przede wszystkim dla mnie będą to cenne informacje
Pomyślę potem....
mike217
Post napisał: mike217 » 14 lis 2012, 08:15
Elte na 3000 chodzi jak by nie chodziło , mało mocy ma ale do wiercenia wystarcza. Nie grzeje się absolutnie nic. Poniżej 3000 nie kręciłem ale to już moim zdaniem nie ma sensu.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
