Napęd serwo ma następujące parametry elektryczne:
Napięcie nominalne 24VDC
Prąd nominalny 11.7A
Prąd demagnetyzacji (demagnetization current) 48A
Chcę dobrać komponenty dla zasilacza niestabilizowanego tj. trafo, mostek prostowniczy i kondensator a ten parametr nie daje mi spokoju. Jest 4x większy od prądu nominalnego.
Dobór trafa:
(24+2*0,7)/sqrt(2) = 18 V
Dobieram więc trafo 18V.
Prąd trafa 3*11.7A = 35A
Moc trafa 18*35*0,67=422W
Dobieram trafo 500W.
Mostek: KBPC50005 Mostek prostowniczy 50A 50V
Kondensator dobrać wg: 1000uF na 1A jak polecono mi na forum ?
Co z tym parametrem prądu demagnetyzacji ? Gdzie to ująć ?
Dzięki za pomoc.
Demagnetization current serwa a parametery zasilacza?
automatyk75
Leoo
Prądu demagnetyzacji należy unikać. Wprost - jeśli przez silnik popłynie 48A, to magnesy mogą utracić moc, zostaną rozmagnesowane.automatyk75 pisze:Co z tym parametrem prądu demagnetyzacji ? Gdzie to ująć ?
Parametry zasilacza dobrane prawidłowo. Trzeba by ewentualnie zastanowić się nad prądem płynącym od silników do kondensatorów podczas dynamicznego hamowania. Jeśli maszyna ma pracować na dużych psuwach ogranicznik napięcia będzie potrzebny.
automatyk75
grg12
Najprościej (i najtaniej) w sklepie z częściami zamiennymi do artykułów gospodarstwa domowego - grzałka do żelazka/farelki etc. się nazywa , do tego ceramiczną kostkę połączeniową. Oczywiście - nie wpinać całej grzałki tylko odpowiedni kawałek. Jeśli chcesz "oryginalny" rezystor - tme, conrad, rs-components (tego nie jestem pewny - ostatnio odesłali mnie z kwitkiem bo nie jestem "firma")automatyk75 pisze:Silnik serwo jest typu BLDC.
W DTR jest napisane (teraz wyczytałem), że prócz kondensatora (1000uF na 1A prądu nominalnego) należy dołączyć tzw. ballast resistor >= 2,2 ohma z uwzględnieniem spodziewanej mocy przy hamowaniu (co najmniej 50W). Gdzie kupić taki rezystor ?
Grzesiek
