Porównanie parametrów skrawania
Konkretnie prośba o przytoczenie przykładowych prędkości skrawania i posuwów dla w/w metod obróbki-skrawaniem, dla twardego materiału skrawanego( powiedzmy dla żeliwa lub stali hartowanej ) , dla tego samego rodzaju i typu obróbki np. toczenie zgrubne lub frezowanie kształtujące , dla tego samego materiału narzędzia skrawającego np. węglik spiek. lub spiek ceramiczny.
Generalnie zależy mi żeby uwidocznić różnice między tymi obróbkami. Wiem, że w obróbce na sucho są kilkukrotnie większe prędkości skrawania ale potrzebuje to jeszcze udokumentować.
Ps. Żeby nie zakładać nowego tematu czy ostrza pokrywane (PVD, CVD) mają zastosowanie w obróbce z cieczą chłodzącą ? Generalnie jakie materiały ostrza narzedzi są stosowane w obróbce z chłodziwem w porównaniu z obróbką na sucho ?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2009, 10:15 przez nord, łącznie zmieniany 2 razy.
Rozumiem że mam korzystać z tego urządzenia.
Ok ale wciąż nie wiem co wpisać w normie krajowej,nominalnej,gatunku płytki,kąta przystawienia,promienia naroża itd.
Jakie parametry mam wpisać dla obróbki na sucho i z cieczą chłodzącą żeby zobaczyć różnice w prędkości skrawania ?
Prosiłbym także o odpowiedż na PS.
Jeżeli chodzi o toczenie to miękkie materiały obrabia się z chłodziwem.. a twarde na sucho.. tyle, że miękkie używa się węglików powlekanych PVD, CVD a twarde (na sucho) to diament i jego pochodne.. tak jak kolega wcześniej napisał min. borazon więc nie wiem czy jest tu co porównywać bo to całkiem inne obróbki..
Spróbuj kiedyś toczyć na sucho twardą stal (lub jakąkolwiek stal) diamentem.rafalxfiles pisze:Jeżeli chodzi o toczenie to miękkie materiały obrabia się z chłodziwem.. a twarde na sucho.. tyle, że miękkie używa się węglików powlekanych PVD, CVD a twarde (na sucho) to diament i jego pochodne.. tak jak kolega wcześniej napisał min. borazon więc nie wiem czy jest tu co porównywać bo to całkiem inne obróbki..
http://www.lach-diamant.de/English/Lach ... N/home.htm
Przeczytać pod tabelką
No właśnie pierwsze słyszę. A ja czasem nawet na płytkę ceramiczną leję emulsję i taka obróbka wychodzi mi zdecydowanie lepiej, niż wówczas, kiedy wiór się spala, bo czasem spalać się nie może. A czasem miękkie materiały muszę obrabiać na sucho, choćby dlatego, bo detal do obróbki jest wstępnie zmontowany, a jakaś zmontowana część nie toleruje wilgoci. Dziwne sformułowanie, podaj źródło, z którego korzystałeś.rafalxfiles pisze:Jeżeli chodzi o toczenie to miękkie materiały obrabia się z chłodziwem.. a twarde na sucho
