WItam ponownie . Pojawia mi się od czasu do czasu jakieś bzdetne przekłamanie i niewiem czy to kwestia zasilacza czy oprogramowania a może czegoś innego. Mianowicie podczas grawerki lub cięcia powiedzmy na jakiejś mocy 50% od czasu do czasu włancza mi się pełna moc , jak go puknę to lekko to wszystko wraca do normy. Podejzewam że zasilacz od lasera jest walnięty .Piotr Rakowski pisze:
Dodam tylko, że z pewnością 90% wiem, co dolega jego maszynie. I - po jego dictum - jak to mówią "wiem, ale nie powiem...".
Problem z Laserem, ustawienia grawer, tuba 100W w rozsądnej
qoptics
- Posty w temacie: 10
Piotr Rakowski
Nie koniecznie. Czy tak jest na regulacji ręcznej - potencjometrem, czy automatycznej? Bo jeśli na ręcznej - masz walnięty potencjometr. Jeśli na automatycznej - sprawdziłbym sterowanie. Jeśli jest na karcie MPC03 - problemem mogą być np. dziwnie działające Windowsy.
Pełna moc włączana jest wtedy, gdy na pinie sterującym zasilacza pojawia się napięcie około 5V. Każde niższe, z zakresu około > 1V i < 5V daje odpowiednio mniejszą moc.
Jest oczywiście możliwe, że wewnętrznie zasilacz jest zły - ale wtedy podłączenie sprawdzonego potencjometru da odpowiedź.
