Co oznacza pojecie "enkoder 17bit"
kostner
Moje pytanie to ile impulsow ma enkoder 17bitowy i jak to sie oblicza. Podobnie wejscie lub wyjscie analogowe +/-10V 16 bit. Jak to rozumiec ??
Daniel
Daniel
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
zolax
Liczba bitów to liczba stopni kwantyzacji jakiegoś parametru, masz np. na pełen obrót silnika 360 stopni. Wszystkich możliwych podziałów jest 2^17,więc minimalny kwant (minimalna wartość obrotu jaką może wykryć enkoder) to 360'/(2^17).
To drugie tak samo - rozdzielczość to 2^16, schodek to 20V/(2^16).
Zazwyczaj im większa rozdzielczość tym lepiej.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2009, 22:33 przez zolax, łącznie zmieniany 1 raz.
skoczek
Witam serdecznie.
17 bitów czyli 2^17 to wartość wynosząca w zapisie dziesiętnym 131071. Oznacza to że maksymalna liczba zapisana za pomocą 17 bitów wynosi właśnie 131071.
Przy okazji:
Można w poniższy sposób (uniwersalny) zamieniać dowolną liczbę dwójkową (binarną) na dziesiętną:
Przykład dla 8 bitów (11111111):
1*2^7 + 1*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 1*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0
Po wysumowaniu poszczególnych wartości otrzymujemy że maksymalna liczba zapisana w reprezentacji dwójkowej na 8 bitach to 255.
Przykład zamiany liczby w notacji binarnej (11110111) znów dla 8 bitów dla uproszczenia:
1*2^7 + 1*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0
Liczba ta wynosi 247.
Analogicznie postępujemy dla 17 bitów lub przy zamianie jakiejś liczby z notacji binarnej na dziesiętną.
Pozdrawiam, skoczek.
Przy okazji:
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
kostner
Ok skumalem
Dzieki za wytlumaczenie teorii. Drazymy dalej - Czyli praktycznie rzecz biorac fizycznie enkoder 16 bitowy ma 131071 impulsow. Trochu glupia liczba bo polowa obrotu to wychodzi w polowie impulsu. Jak to fizycznie dziala ?? Konfiguruje sie jakos taki enkoder ??
cnc3d
Pozycja jest zliczana w wewnętrznym liczniku i wysyłana do sterownika szeregowo.
Problem z tą rozdzielczością jest taki, że jest ona interpolowana z sinusa i kosinusa który to ma np. 500 okresów na obrót, czyli nie za wiele, nieliniowość tej interpolacji jest czasami problemem. Ten problem dotyczy również resolwerów. Interpolować w zasadzie można w nieskończoność, ale jak pojedyńcze przyrosty pozycji zaczynają ginąć w szumie to dalej już nic nie daje (no chyba, że marketingowo).
kostner
@cnc3d wszystko fajnie ale niestety nic nie skumalem
. Czy chodzi o to ze w sterowniku konfiguruje ile chce na wyjsciu impulsow na obrot ?? W tym wypadku chodzi mi konkretnie o silnik i driver Sanyodenki. Enkoder jest podlaczany do drivera i przekazuje dalej sygnaly z enkodera na sterowanie.
