siec frezarka - komputer
tjbonzo
Post napisał: tjbonzo » 16 sty 2006, 18:09
witam czy ktos mogl by mi pomoc mam taki problem stworzylem siec miedzy frezarko wiertarka union" heidenhain i nie bardzo dizala
znaczy tak polaczenie jest i transmisja przebiega w strone maszyna komputer natomiast w strone druga tzn ze z komputera nie moge przeslac zadnych plikow idzie do polowy i wiesza program jesli ktos wie co moze byc przyczyna prosze o podpowiedz z gory dizeki
cncontrol
Post napisał: cncontrol » 17 sty 2006, 08:49
Napisz jeszcze, z jakiego korzystasz programu do transmisji i jaki jest rodzaj gniazda w maszynie.
CNCONTROL
www.cncontrol.pl
tjbonzo
Post napisał: tjbonzo » 17 sty 2006, 16:37
korzystam z normalnych wejsc jak w sieciowkach a program do transmisji to NCcremon czy jakos tak
skoti
Post napisał: skoti » 17 sty 2006, 19:08
Moze masz kiepski kabel albo zle okute koncowki. Odleglosc od komputera do maszyny tez ma spore znaczenie moze masz za dlugi kabel?
tjbonzo
Post napisał: tjbonzo » 18 sty 2006, 17:09
odleglosc to jakies 10 metrow kabla kabel jest dobry bo mam 2 rodzaje i na 2 jest polaczenie laczy siedzac na kompie bez problemu wysylam pliki z maszyny na kokmpa ale w druga strone nic albo pojdzie jakis kawalem ale wiesza program i nie mam juz pojecia czemu tak moze byc
