dokłądnośc wykonania
elwis_85
Post napisał: elwis_85 » 28 maja 2009, 21:22
witam, projektuje maszynę do której będę potrzebował krążek z otworem umieszczonym mimośrodowo. ma to być swego rodzaju krzywka. do założeń projektowych muszę wiedzieć z jaka dokładnością można wykonywać takowe elementy. najistotniejsza dla mnie jest odległość osi otworu w krążku od jego osi obrotu(np 1mm). trakowy krążek chciałbym włożyć w łożysko, w ten sposób zewnętrzna część łożyska nie będzie sie kręcić a jedynie dociskać inny element.
Reasumując moje pytanie sprowadza sie do tego z jaka dokładnością można wykonać mimośrodowy otwór w krążku, jakiej odchyłki mogę się spodziewać??
Jeśli miałeś cierpliwość przeczytać mój post to dziękuje, jeśli jesteś w stanie mi pomoc będę również wdzięczny :)
pozdrawiam
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 maja 2009, 21:25
dokładność 0,01 jest spokojnie do osiągnięcia, zależy na czym chcesz to robić i ile czasu na to przeznaczyć, również jaka dokładność jest potrzebna.
elwis_85
Post napisał: elwis_85 » 28 maja 2009, 21:29
wykonanie czesci musiałbym komuś zlecić tak wiec spodziewałbym sie jakis standardowych maszyn cnc, dokładnosc 0,01 juz by mnie satysfakcjonowała :), dzieki za pomoc
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 maja 2009, 21:38
tylko wiesz, za dokładność rzędu 0,01 to troche zapłacisz, zastanów się czy aż taka jest tobie potrzebna...
elwis_85
Post napisał: elwis_85 » 29 maja 2009, 09:55
oj obawiam sie ze na taką dokładność mnie nie stac :/
taka standardowa dokładność wynosiła by ile ??
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 29 maja 2009, 11:29
Daj jakiś rysunek.. i ludzie Ci powiedzą ile to by kosztowało.. jeżeli ktoś to będzie robił na cnc.. to chyba nie będzie większej różnicy czy 0.01 czy 0.1.. szczególnie że to jedna szt do wykonania.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 29 maja 2009, 15:02
elwis_85 pisze:jakiej odchyłki mogę się spodziewać??
Myślę, że pytanie powinno być zadane inaczej, tzn. potrzebuję konkretnej dokładności wykonania i pytam, gdzie i za ile to można zrobić. Wtedy jest łatwiej.
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 29 maja 2009, 15:30
Jak dobrze rozumiem, to Kolega chce żeby w krążku metalowym o średnicy równej wewnętrznej średnicy łożyska osiowo wywiercić otwór przesunięty nieco względem środka tego krążka.
W ten otwór zapewne będzie włożona i skręcona nakrętką(ami) - lub lepiej zaspawana - śruba mocująca - więc tolerancja dokładności tego otworu - to praktycznie "wiertło" czyli jaka wyjdzie z wiercenia, zaś tolerancja przesunięcia osi tego otworu od osi krążka - realnie 0.1 to będzie całkiem dość (a jak się z tego 0.1 zrobi 1.0 - to też bedzie działało ;) ).
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
tanifon
Post napisał: tanifon » 29 maja 2009, 19:50
Elwis znowu zmienił nika... !
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
elwis_85
Post napisał: elwis_85 » 30 maja 2009, 12:59
"W ten otwór zapewne będzie włożona i skręcona nakrętką(ami) - lub lepiej zaspawana - śruba mocująca - więc tolerancja dokładności tego otworu - to praktycznie "wiertło" czyli jaka wyjdzie z wiercenia, zaś tolerancja przesunięcia osi tego otworu od osi krążka - realnie 0.1 to będzie całkiem dość (a jak się z tego 0.1 zrobi 1.0 - to też bedzie działało ;) )"
dokładnie o to mi chodzi :), to ze działać będzie przy kazdej odległości od osi krążka to ja wiem tylko maszyna docelowo ma służyć do wytwarzania przemieszczeń o amplitudzie sterowanej w zakresie 20-50 MIKRO metrów i po głębszych przemyśleniach dochodzę do wniosku ze nawet dokładne usytuowanie otworu nie wiele pomoże skoro samo łozysko bedzie miało luz poprzeczny, ale mam juz pomysł na rozwiązanie tych wszystkich problemow, pracuję w inventorze wiec za jakis czas zamieszczę link do wizualizacji :)
pozdrawiam
Wróć do „CNC podstawy”
