Witam! Opisane urządzenie zaprojektowałem i wykonałem kilka lat temu. Myślę, że nie warto nadmiernie się rozpisywać zatem tylko skrótowo wskażę cechy maszyny.
Sterowanie:
-składa się z programu PC który przesyła dane do sterownika ( schemat poniżej); przed wysłaniem dane są obrabiane zatem do sterownika wędrują już nie współrzędne punktów a tylko kierunek i ilość impulsów jakie ma wykonać wrzeciono- wiertarka;
-sterownik na ATmega162
- 3 sterowniki silników krokowych zrealizowane na L297+L298 z ograniczeniem prądu podczas postoju silników; jak się potem okazało funkcja ta zupełnie nie jest potrzebna
- panel sterowniczy umożliwiający wybór trybu pracy urządzenia: odbiór danych, tryb auto, tryb ręczny, wymiana narzędzia itp.
Część mechaniczna:
- konstrukcja zbudowana jest w większości na profilach zamkniętych 15x30 oraz płaskowników o grubości 3mm
- napęd zrealizowany na śrubach trapezowych o12x2
- w roli prowadnic występują wałki o10 + łożyska SMA10GUU.
Początkowo układ miał być przygotowany do publikacji w EdW, niestety straciłem całą dokumentację, listingi a jedyne co mi się ostało prezentuję poniżej.
Wiertarka do PCB
gwozdex
Wiertarka do PCB
- Załączniki
- t_p1010159_140.jpg (36.88 KiB) Przejrzano 1885 razy
- t_12_648.jpg (25.88 KiB) Przejrzano 2003 razy
- t_11_197.jpg (29.55 KiB) Przejrzano 1898 razy
- t_10_681.jpg (20.96 KiB) Przejrzano 1891 razy
- t_8_126.jpg (43.12 KiB) Przejrzano 1886 razy
- t_7_335.jpg (38.31 KiB) Przejrzano 1885 razy
- t_6_972.jpg (41.95 KiB) Przejrzano 1887 razy
- t_5_1_144.jpg (33 KiB) Przejrzano 1921 razy
- inz.rar
- (9.22 KiB) Pobrany 409 razy
krzysztof99999999999
