Problem z rysunkiem zapisanym jako dwg.
dexter74
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dexter74 » 27 maja 2009, 12:41
Mam rysunek w Solidworksie. Widoki są w skali 1:50 i taki jest format arkusza.
Zapisuję jako dwg.
Otwieram w Autocadzie i sprawdzam jakiś wymiar - jest OK.
Ale chcę przesunąć jakiś element o załóżmy 2000 to muszę dzielić tę wartość przez 50.
Jak to zmienić?
bugger
Post napisał: bugger » 27 maja 2009, 13:06
taka masz sklae - 1:50. nie przypuszczam zeby bez zmiany skali albo jakiegos dodatkowego skryptu lub macra dalo sie to inaczej rozwiazac. sprawdz manual co mowi na temat przeskalowania obiektow
Wróć do „Solidworks”
