Czy coś da się zrobić z tego silnika?
Mario
Cześć
Planuję budowę maszynki CNC
Posiadam do niej silniki bipolarne (4 wyprowadzenia), ale nie jestem pewien czy będę mógł je zastosować w moim urządzeniu.
Jest to silnik włoskiej produkcji MAE Spa OFFANENGO (ER) - niestety nie ma podanych żadnych danych technicznych - nie mogę dostać (znaleźć) informacji na jego temat.
Z moich pomiarów wynika, że oporność fazy wynosi tylko 0,3 ohm-a. Zasilany był napięciem ok. 100V.
Jest to raczej duży silnik (wymiary: oś: fi=9,5 mm, długość: 95 mm, średnica: fi=86 mm)
Czy da się go wysterować np. L278 ?
Mariusz
Mariusz
Mario
Zdjęcia niestety zrobić nie mogę.
Silnik wygląda jak każdy normalny silnik krokowy (oczywiście nie od drukarki).
Zadałem to pytanie właśnie ze względu na TĄ oporność.
Klasyczne prawo Ohma dla prądu stałego I=U/R - mój wniosek był taki sam.
Rezystancje zmierzyłem sprawdzonym miernikiem - to nie jest błąd. Wszystkie posiadane silniki (oczywiście takie same) mają tą samą oporność.
Może silnik ten sterowany był ze źródła prądowego?
Jeszcze raz - czy da się coś z rego zrobić?
Mariusz
Mariusz
ottop
Ten silnika raczej nie pracuje z prądem 300A (3kW z silnika o wymiarach 86x95?). Wygląda na silnik o prądzie 4-6A. Bardzo możliwe (raczej napewno), że sterowany był właśnie źródłem prądowym (sterownik czoperowy).
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
grzesiek
300 A - no tak to tyle co spawarka SPB 315 - średnica jej kabli to sporo ponad centymetr
- więc raczaj silnik takich nie ma bo by się ich nie dało nawinąć
- ponieważ silnik ma indukcyjny charakter obciążenia gdzie jak wiadomo prąd spóżnia się za napięciem - stąd jeśli zwiększymy napięcie to szybciej osiągniemy nominalny prąd silnika - nie wydaje mi się natomiast aby silnik miał więcej jak 2-3 A / fazę ( wartość uśredniona za choperem ). Stosowałem podobne silniki gabarytowo - miały 1,7 Nm, prąd 3,15 A.
Mariusz H.
re sterowanie
wysterować się zawsze da.
Układ na L298 ma regulację prądu i to ty ustalasz jaki prąd przepłynie przez silnik.
Inna sprawa to wykożystanie mocy tego silnika. Domyślam się że on ma nieco większą moc niż 10W które może wysterować L298.
Silnik napewno będzie się obracał z jakąś mocą bliżej nieokreśloną.
Jeśli ma dosyć duże i silne magnesy stałe to układ będzie chodził ładnie.
