zapytanko do postprocesora?!
pitkowski
- Posty w temacie: 8
ktoś może mi podpowie jakim postprocesorem były generowane te cykle , chodzi mi zwłaszcza o funkcje G3 oraz nagłówek i zakończenie?? :
N1 G90
N2 T01 M3
N3 G0 X0.00 Y0.00 S15000 M3
G92X0Y0
N5G0 X64.72 Y76.61 Z5.00
N6G1 Z-10.00 F100.0
N7G1 X65.21 Y76.27 F400.0
N8 X65.68 Y75.91
N9 X66.12 Y75.53
N10 X66.54 Y75.13
N11 X66.93 Y74.70
N12 X67.30 Y74.26
N13 X67.65 Y73.78
N14 X67.97 Y73.29
N15 X68.27 Y72.77
N16 X68.56 Y72.22
N17 X68.82 Y71.65
N18 X69.05 Y71.05
N19 X69.27 Y70.42
N20 X69.46 Y69.77
N21 X69.63 Y69.09
N22 X69.77 Y68.38
N23 X69.90 Y67.65
N24 X70.00 Y66.86
G3 X71.60 Y65.55 I71.49 J67.05
N26G1 X80.48 Y66.22
G3 X81.87 Y67.80 I80.37 J67.72
N28G1 X81.82 Y68.61
N29 X81.75 Y69.41
N30 X81.66 Y70.21
N31 X81.54 Y70.99
N32 X81.39 Y71.77
N33 X81.22 Y72.53
N524 X64.47 Y76.77
N525 X64.72 Y76.61
N526G0 Z5.00
N527G0 X0.00 Y0.00
N528M5
N529M30
N1 G90
N2 T01 M3
G92X0Y0
N6G1 Z-10.00 F100.0
N8 X65.68 Y75.91
N9 X66.12 Y75.53
N10 X66.54 Y75.13
N11 X66.93 Y74.70
N12 X67.30 Y74.26
N13 X67.65 Y73.78
N14 X67.97 Y73.29
N15 X68.27 Y72.77
N16 X68.56 Y72.22
N17 X68.82 Y71.65
N18 X69.05 Y71.05
N19 X69.27 Y70.42
N20 X69.46 Y69.77
N21 X69.63 Y69.09
N22 X69.77 Y68.38
N23 X69.90 Y67.65
N24 X70.00 Y66.86
N26G1 X80.48 Y66.22
N28G1 X81.82 Y68.61
N29 X81.75 Y69.41
N30 X81.66 Y70.21
N31 X81.54 Y70.99
N32 X81.39 Y71.77
N33 X81.22 Y72.53
N524 X64.47 Y76.77
N525 X64.72 Y76.61
N526G0 Z5.00
N527G0 X0.00 Y0.00
N528M5
N529M30
CNCRob
G3 jest to tak jak G1 po prostej to G2 i G3 to praca po łuku.
[ Dodano: 2009-05-25, 20:37 ]
G2 - ruch roboczy po łuku zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara
G3 - ruch roboczy w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
pitkowski
Draco pisze:G3 jest to tak jak G1 po prostej to G2 i G3 to praca po łuku.
a czy możesz mi podpowiedzieć czy na podstawie tego kodu można określić , czy są to współrzędne absolutne czy przyrostowe w funkcji G3??
CNCRob
chyba już nic nie zdąże dodać, kolega wyczerpał odpowiedź
mogę jedynie dodać, że jeśli w programie masz wartość inkrementalna to podajesz osie literami U V W a nie X Y Z.
CNCRob
teraz poczytałem ten program, jednego mi tu brakuje, promienia po jakim ma iść przy G3, kto generował kod? nie wiem jak na frezarki ale tokarka by bez tego nie poszła...
