długi pasek zębaty 1,5m
elbusz
witam wszystkich.
poszukuje paska zębatego o podzialce niemal dowolnej i dowolnym ksztalcie uzębienia (kola dorobie) najlepiej o podzialce okolo 2-4 w tym azeby dlugosc jego wynosila 145 cm lub nieco wieksza (dla jasnosci po zlozeniu zebami do siebie 73cm). szerokosc z zakresu 3mm-6mm (max 8mm) jezeli jest ktos w stanie wskazac miejsce (najlepiej strone www ) gdzie mozna byloby takie kupic, lub jesli posiada ktos cos w tym stylu , to jestem bardzo zainteresowany (nawet 10 sztukami )
moj adres : [email protected]
z gory dziekuje
z gory dziekuje
triera
np.
http://www.whm.pl/
http://www.megadyne.com.pl
są katalogi - przejrzeć, wybrać - zapytać.
przez googla można znaleźć więcej...
dorabianie kół nie jest najlepszym pomysłem.
http://www.whm.pl/
triera
jeśli ktoś ma dostęp do odpowiedniego
parku maszynowego itd.... to oczywiście.
W momencie kiedy ktoś miałby zamówić
wykonanie pojedyńczych sztuk takich kół
w zewnętrznej firmie - koszt wzrasta gwałtownie.
Opcją jest np. zakup wałka zębatego
i wykonanie z niego serii kół zębatych
- nie szacowałem jednak opłacalności?
anoda
Osobiście kupowałem w www.whm.pl
Podziałka T=2,5 mm. szerokość 10mm. Razem z kołami. Jest tylko problem z rozwierceniem otworów pod osie kół. Chociaż mozna zamówić niestandarowe.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
triera
Najlepiej rozwiercić otwór na tokarce (możliwie delikatnie)
- jest pewność zachowania koncentryczności.
Wierci się z pewnym luzem (~+0,05), tak aby koło można było wsunąć na oś.
Następnie klei się za pomocą Loctite 638
http://www.kontaktsa.pl/sklep/dodatki/klej638.html
(należy odtłuścić powierzchnie łączone acetonem technicznym)
Jeśli stosuje się montaż na wcisk, łatwo można naruszyć podziałkę zęba.
Klej nie jest tani, małe opakowanie wystarcza jednak na bardzo wiele łączeń.
diodas1
Witam. Moja podpowiedź nie będzie całkiem na temat ale ponieważ też drążyłem temat zamiany ruchu obrotowego na posuwisto-zwrotny i zaznajomiłem się z różnymi za i przeciw wielu idei, może i Tobie taki pomysł się spodoba. Proponuję po prostu rozważenie zastąpienia napędu na paskach zębatych, o ile w Twojej konstrukcji jest to możliwe, napędem przy pomocy linki stalowej. Taki napęd z powodzeniem stosuje się w niektórych ploterach. Średnica wałka napędowego decyduje o przełożeniu obrót/posuw a ilość nawiniętych na nim zwoi zależy od długości toru po którym chcesz mieć posuw.Daje to pełną elastyczność przy projektowaniu urządzenia. Linki stalowe o różnych średnicach są niedrogie i łatwiej dostępne niż paski zębate o nietypowych wymiarach.
