ok jutro posprawdzam wszystko dokłądnie jeszcze raz, tylko gdzie znajduje sie ten akumulatorek podtrzymujący pamiec i system (jak wyglada)?
Dodam również, że problem ten wystepował rok temu i przeszło "jej" po jakims czasie. Niestety tym razem trwa to zdecydowanie za długo. W gruncie rzeczy wogóle nie powinien problem ten wystepować.
pozdrawiam
[ Dodano: 2009-05-22, 19:58 ]
wszystko sprawdziłem (z wyjątkiem akumulatorków, bo nie wiem które to) Jakies jeszcze sugestie?
pozdrawiam
Drutówka AGIE CNC 100 (na złom?)
twist
cześć
nie wiem jak w twojej ale szukaj akumulatorka w kształcie baterii "paluszek" z tyłu szafy sterowniczej środkowa część prawa strona na płytce drukowanej ,może być w oprawce plastykowej
powinieneś znależć
powinny też być akumulatory(większe) na dnie tej szafy od strony ekranu po lewo
sparawdż ich stan.A jak tam błędy?Proponowałbym jeszcze nie wyłączać jej z energii przez jakiś czas tylko wyłączyć powietrze wtedy nie będą pracowały pompy a system będzie pracował a co za tym idzie będzie ładowanie aku.
pozdro
powinieneś znależć
pozdro
piniu528
aku sa dobre... . Poza tym elektryk już je wymieniał na nowe jakiś czas temu.
Błędów innych nie mam poza tymi związanymi z wysypaniem maszyny, czyli :
170 - niewypionowany drut
171 - niezrealizowany punkt odniesienia x/y
172 - niezrealizowany punkt odniesienia UV
173 - niezrealizowany punkt odniesienia z
486 - skasowane dane maszyny
twist
nic mi nie przychodzi na myśl oprócz tego aku (paluszek) który podtrzymuje między innymi punkty referencyjne osi ,złap jeszcze raz te punkty :"z" potem "u/v" i"x/y" wypionuj drut i drąż (bacznie obserwuj pierwszy/e błędy) a może też być że system coś warjuje ewentualnie trza zapytać serwis tyle co mogę Ci poradzić ale otym to ty też wiesz.
wladca-swiata
piniu528
dziekuje za linka, a co do kluczyka to jest caly czas w pozycji "save".
W razie jakiś pomysłów prosze smiało pisać
pozdrawiam Adrian
[ Dodano: 2009-07-31, 12:15 ]
podstawiłem klimatyzator i klima dmucha bezpośrednio do szafy sterujacej. Od tego czasu maszynie polepszyło się o 90%. Chodzi juz prawie miesiac i wysypała sie moze z 5 razy, ale to i tak dobrze w porownaniu do tego co było. Zrobiłem jej całodniowy test bez klimy i ku mojemu zdziwieniu chodziła dlugo... dopiero pod koniec zmiany padła.
Co o tym myslicie?
pozdraiwma
[ Dodano: 2009-07-31, 12:16 ]
Co o tym myslicie?
pozdraiwma
[ Dodano: 2011-05-06, 13:38 ]
Witajcie.
Mam problem z drutówką agiecut 100D
Po zabazowaniu, wgraniu programu i wciśnieciu START maszyna po chwili zatrzymuje sie i wyswietla komunikat nr 511- AGIEPULS-MMD NOT IN START.
Zdarzalo sie na poczatku ze po 2,3 próbach wystartowała, ale teraz nie startuje wcale.
W instrukcji nie ma odnosnikow do schmatow. jest tylko kontakt do serwisu.
Pomóżcie!!!
pozdrawiam Adrian
Co o tym myslicie?
pozdraiwma
Co o tym myslicie?
pozdraiwma
Witajcie.
Pomóżcie!!!
