Automat produkcyjny - pytania na początek
PF
- Posty w temacie: 11
Zdzicho - Stół obrotowy o jakim myślę jest tak zrobiony, że przed obrotem podnosi się o jakieś 5 mm więc spokojnie detal ominie resztę pręta. Poza tym można detale ciąć wcześniej. Co do obróbki to raczej będą obrotowe narzędzia.
Kopciuch - Kompletnie odpada gwintowanie poza maszyną. Jeśli byłoby poza maszyną to w najlepszym wypadku na jakimś półautomacie a w najgorszym na ręcznej gwinciarce - odpada.
zdzicho
Przy obrotowych narzędziach wszystkie operacje wyjdą ,ale jak wtoczysz kanał? Trzeba jakąś specjalistyczną głowicę z dosuwem ostrza w czasie obrotów.
Gwintowanie na automacie w odrębnej operacji stwarza problem pozycjonowania otworu. Jak już to automacik do wiercenia i gwintowania, bo można to zrobić z jednego mocowania.
CNCRob
Jeśli chcesz dobre i niezawodne uchwyty tulejowe to tylko i wyłącznie te:
tylko nie spadnij z krzesła jak cenę usłyszysz... Aczkolwiek sam je używam od 12 lat i na dłuższą metę się zwracają, gdy inne już kilka razy padły i były zmieniane to to jadą dalej...
CNCRob
to nie są dokładnie te tuleje ale masz foto poglądowe:
dwie po lewej stronie. tuleje do mojego uchwytu sa troche inaczej zbudowane i szybciej się je wymienia.
PF
1) Draco dzięki za uchwyty. A czy ktoś w Polsce tym handluje bo mam parę pytań.
2) Jak to jest z trwałością noży tokarskich. Do tej pory używany jest do obróbki detali nóż krążkowy którego trwałość jest zabójcza - wystarczy go lekko podostrzyć co tydzień i jedzie dalej. W nowej maszynie taki nóż nie może być zastosowany ze względu na to, że obrabiany detal jest nieruchomy. Pewnie więc będzie trzeba dorabiać ostrza kształtowe i mocować na obrotowej głowicy - tylko gdzie takie ostrza się dorabia, ile to kosztuje i jak jest z trwałością (bo jak co godzinę trzeba będzie nóż wymieniać to lipa).
CNCRob
zadzwoń do firmy DMG w Pleszewie, oni zakładają te uchyty do swoich maszyn wiec może na twoje pytania odpowiedzą lub powiedzą kto może je mieć. Jeśli chodzi o samo zamówienie, taniej chyba będzie kupić u producenta.
co do noży, jeśli bedzie toczony masiądz to nie masz się czego obawiać przy trwałości, jest to dobry materiał do obróbki i nie tepi narzędzi.
zdzicho
Jeśli zamówisz narzędzia z węglika spiekanego i pokryjesz TiN-em .To przypomnisz sobie o ostrzeniu raz na miesiąc ,albo rzadziej. Noże,pogłębiacze wielostopniowe ,rozwiertaki mogą zrobić ci na przykład tu http://www.pzl-zsm.pl
