Podzielnica
kendy
Podzielnica
Post napisał: kendy » 22 maja 2009, 13:34
Planuje sobie kupic podzelnice tak abym mogl np z walka (poprzez jego obracanie np co 90stopni) wyfrezowac cos w pelnym 3D. Jako ze pojecia o podzelnicach nie mam prosilbym Was o jakas pomoc.
Nie musi to byc super jakosc, bo w zasadzie mam sie na tym tylko pouczyc, ale nie chce tez zeby sie rozlecialo po 2 dniach :)
Bede wdzieczny za sugestie
k.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 22 maja 2009, 14:03
Wiem tylko że dobra podzielnica jest droga.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 maja 2009, 16:45
kendy pisze:Planuje sobie kupic podzelnice tak abym mogl np z walka (poprzez jego obracanie np co 90stopni) wyfrezowac cos w pelnym 3D.
Z tego wnioskuję, że nie chodzi o podzielnicę a raczej o dodatkową oś do frezarki, czy tak ?
faniron
Post napisał: faniron » 22 maja 2009, 20:03
Bezluzową oś obrotową łatwo zrobić na bazie przekładni falowej. W mojej galerii są zdjęcia takowej.
bob35
Post napisał: bob35 » 22 maja 2009, 21:14
Kolego kendy najlepiej to zieloną :lol: .
A tak na poważnie to byś napisał czy zwykłą czy cnc. Oprócz tego są jeszcze podzielnice uchylne .
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
kendy
Post napisał: kendy » 22 maja 2009, 22:01
Zwykla, reczna :) Os obrotowa cnc to juz spory wydatek, a mnie chodzi o cos co sobie recznie obroce o jakas tam wartosc katowa :)
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 22 maja 2009, 22:08
No to najprościej: uchwyt tokarski fi 80 z alledrogo - ok 100-150 zł. do niego dorobić oske z łożyskiem, zamontować to do kątownika i przykrecić do stołu frezarki. Z drugiej strony ośki - koło od kątomierza i coś co zablokowania obrotu. I podzielnica gotowa.
akurat jest fajny na konczacej sie za pare minut aukcji http://www.allegro.pl/item637393755_uch ... arski.html
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 maja 2009, 21:50
kendy pisze:mnie chodzi o cos co sobie recznie obroce o jakas tam wartosc katowa
Podzielnice zwykle mają możliwość obrotu wrzeciona o pewien kąt poprzez mechanizm z korbą i tarczą z dziurkami oraz mają wyprowadzony wałek do napędu mechanicznego np. poprzez gitarę frezarki. Jeżeli interesuje Cię coś takiego, to pozostaje zakupić taką podzielnicę i już. W przypadku, kiedy interesuje Cię tylko obrót o kilka wybranych wartości kąta, można samodzielnie zrobić prosty przyrząd z zapadką lub blokadą. Na stronach poświęconych amatorskim konstrukcjom CNC, frezowaniu i toczeniu są liczne przykłady amatorskich podzielnic.
M 52
Post napisał: M 52 » 24 maja 2009, 12:26
Ja sobie kupiłem imadło kątowe z obrotem w dwóch płaszczyznach. Nie było duże, więc kosztowało jedynie 400zł. Na allegro handluje pewien Czech i właśnie od niego kupiłem.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 maja 2009, 18:29
M 52 pisze:kosztowało jedynie 400zł
Jak się ma cierpliwość, to za 500 - 600 zł można kupić małą podzielnicę z uchwytem 100 - 125 mm, co jest dużo lepszym rozwiązaniem.
Wróć do „WARSZTAT”
