Dobór parametrów zasilacza
nelik1987
Według opisu: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
Będę miał taką płytę główną: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
i taki zestaw: 3x M542 (4,2A 50V) + 3xFL24STH1830-006D 4,2A 3,0 Nm
teraz prosił bym o sprawdzenie obliczeń i ogólne stwierdzenie czy jest OK no i co jeszcze można poprawić
zasilacz będzie miał 2 wyjścia prądu stałego o napięciach 12V (do zasilania płyty głównej) i ≈50V do zasilania silników o czym za chwilę
napięcie zasilania silników = napięcie silnika * 20 = 3,9 * 20 = 78V
napięcie zasilania silników = 3,9 * 20 = 78
ze względu na maksymalne napięcie sterownika = 50V zakładam napięcie zasilania silników =50V
napięcie wtórne transformatora = (napięcie zasilania silników + spadek napięcia na diodach)/pierwiastek z 2
napięcie wtórne transformatora = (50+1,4)/pierwiastek z 2 ≈ 36,5V
ze względu na trudny dostęp lub drogie wykonanie transformatora na zamówienie dobieram transformator o napięciu wtórnym 32V
Korekta obliczeń
napięcie zasilania silników = 32*pierwiastek z 2 - 1,4 ≈ 44V
Dobór transformatora
prąd transformatora = 3*prąd silników
prąd transformatora = 3*4,2=12,6A
moc transformatora = napięcie wtórne transformatora * prąd transformatora*współczynnik jednoczesności
moc transformatora = 32*12,6 *0.67≈ 270VA
transformator o mocy większej zbliżonej do obliczonej ma moc 300VA
dobrano: TS300VA 230/32V
Dobór mostka prostowniczego
Prąd mostka prostowniczego ≥ prąd transformatora
Prąd mostka prostowniczego ≥ 12,6 A
dobrałem mostek prostowniczy na prąd 15A w obudowie metalowej dla zastosowania radiatora (moc wydzielana na mostku prostowniczym ≈ 7W)
dobór kondensatora:
napięcie znamionowe kondensatora ≥ napięcie zasilania silników
napięcie znamionowe kondensatora ≥ 44V
dostępne kondensatory według typoszeregu są na napięcie znamionowe 50V co spełnia warunek
dobór pojemności:
pojemność kondensatora = (80000*prąd transformatora)/napięcie zasilania silników
pojemność kondensatora ≈ 29909µF
dobieram 3 kondensatory o łącznej pojemności 30000 µF (3*10000µF)
proszę o sprawdzenie obliczeń i opinie na temat zastosowania kondensatora rozładowczego do tej baterii kondensatorów
proszę o opinie
Korekta obliczeń
dobór kondensatora:
dobór pojemności:
proszę o opinie
degustator
Tu kupisz trafo 2 x 18V ale wtedy kondensatory proponowałbym 65V i chyba 20000uF
wystarczy.
tu http://www.toroidy.pl/
wystarczy.
Leoo
Taką moc pobiera silnik kiedy stoi. Podczas szybkiego ruchu pobiera znacznie więcej.niky1977 pisze:1 cewka silnika potrzebuje :
3.9Vx4.2A = 16,4VA
Obawiam się, że Kolega chce podważyć sens doboru odpowiednich zasilaczy do setek albo tysięcy maszyn zbudowanych przez profesjonalistów i amatorów...niky1977 pisze:Jaki sens przewymiarować trafo do 300VA?
Przez analogię do motoryzacji: mały silnik spalinowy potrzebuje mało paliwa np. skuter, duży - dużo paliwa np. TIR.
Może Kolega zbudować maszynkę z trafem 100VA ale silniczki co najwyżej z drukarek igłowych.
Odradzam stosowanie trafa 2X18V, gdyż sterowniki będą pracowały na granicy wyłączenia nadnapięciowego.
niky1977
Nie podważam "na razie" zasad doboru. Jednak :
1. interesuje mnie dlaczego mam wydać 500 PLN za 1 zasilacz osi gdy mógłbym wydać 500 na 4 osie
2. zasada doboru podważa moje wyobrażenie o energii oraz wywraca do góry sens zasilaczy impulsowych, gdyż w takim wypadku np. źródło zasilania dla przetwornicy PC musiało by dawać ogromne prądy porównywalne z sumą prądów wyjściowych.
Dlatego chciałbym poznać uzasadnienie tej metody doboru zasilacza dla przetwornicy.
oriong
Mam taki sam zestaw i zastanawiam się nad zasilaniem.
Czy te obliczenia są dobre??
transformator 32V i 300VA (a może bezpieczniej będzie 28V) i czy nie zaszkodzi trafo np. 350VA ??
kondensatory razem 30 000 mikro Faradów ??
Gość co mi wysłał taki zestaw dołączył mostek prostowniczy i kondensator 10 000 mikro Faradów.
SQ3VAZ
Kol. Oriong.
Trafo z 32 V na wtórnym powinno być OK. Trzymając się mądrych wzorów i założeń wynika , że na kondensatorach bez obciążenia uzyskamy ok. 44Vdc dzięki czemu zachowujemy " margines bezpieczeństwa" dla 50 V - owych sterowników. Pamiętajmy, że pod obciążeniem napięcie i tak spadnie. Co do kondensatorów to osobiście dołożył bym z 20 000 uF - teoria teorią, a życie życiem. Nie chcąc wystawiać trafa na podwyższoną temperaturę w trakcie dłuższej pracy proponuję większą zasugerowaną przez Ciebie moc tj. 350W. Do kompletu jeszcze mostek na 30A i zasilacz gotowy.
Wszystkie swoje dotychczasowe konstrukcje opierałem na założeniu, że przezornego diabli nie biorą, stąd też jeżeli ktoś uważa, że przesadzam i u niego wszystko chodzi na "delikatniejszych" elementach - OK p pewnie ma na swój sposób rację.
A skoro o zasilaczach, trafach i pojemnościach filtrujących rzędu 30 - 50 mF. Co z soft-startem - trzeba, wskazany czy może nie ten przedział prądów...?
Darek J.
Darek J.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
oriong
Różnica w cenie między 300W a 400W bardzo mała - więc zamówiłem 400W transformator.
W drodze też są już kondesatory 20 000 uF(mikro Farady) bo mF (to mi się kojarzy z mili)
Brakuje mi jeszcze tylko śrub trapezowych i ich łożyskowania i tylko to wszystko polepić do kupy i może będzie to działać.
Dzięki za informacje Darek
