Problem z jednostkami
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
macieklimek
Post napisał: macieklimek » 21 maja 2009, 19:25
Czesc, mam problem z zadaniem :/
Mam do podzielenia 13486N / 145MPa...
wychodzi mi ~93 x 10^-6 m2
Chcialbym miec wynik w cm2... ile to wychodzi?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 21 maja 2009, 20:33
a ile masz cm^2 w m^2?
Jak już dojdziesz do tego to podziel przez to wynik.
Frigo
Post napisał: Frigo » 21 maja 2009, 20:45
Podpowiem
Wynik wychodzi 0,93 cm² bo w każdym m² znajduje się 100 x 100 cm :smile:
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 21 maja 2009, 21:51
Frigo pisze:Podpowiem
to ja mu dałem wędkę a ty go rybą uraczyłeś.
macieklimek
Post napisał: macieklimek » 21 maja 2009, 22:31
Dzieki panowie! Tak wlasnie liczylem i wyszlo mi te 0,93... tylko uwierzyc nie moglem bo w normach nie ma takich wartosci i musialem sporo zawyzac :/
Dzieki jeszcze raz.
senior
Post napisał: senior » 21 maja 2009, 23:19
Trochę musztarda po obiedzie , ale może się w przyszłości przydać prosta metoda zmiany jednostek jak niżej:
m^2 =(100cm)^2 = 100^2cm^2 = 10000cm^2
pozdrowienia
Senior
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 22 maja 2009, 00:04
macieklimek pisze:tylko uwierzyc nie moglem bo w normach nie ma takich wartosci
o...i to jest praca inżyniera.
Sprawdza na podstawie kilku źródeł i kierując sie własnym rozumem wybiera to pod czym może sie podpisać
brawo
skazi
Post napisał: skazi » 22 maja 2009, 06:32
na przyszlosc google ma bardzo wygodny system przeliczania jednostek: http://www.google.com/search?q=93*10^-6+m^2+in+cm^2
EDIT: niestety forum chyba sobie nie radzi z takimi krzaczkami w adresach
kubuuss
Re: Problem z jednostkami
Post napisał: kubuuss » 22 maja 2009, 22:37
Troszeczkę skomplikowane zrobiłeś przeliczenia. 145 MPa=145Nmm2.
Po podzieleniu wychodzi 93mm2=0,93cm2
mocart4
Post napisał: mocart4 » 14 cze 2009, 12:19
Nie ukrywam, przliczanie jednostek sprawia mi kłopot; znacie tytuły dobrych książek gdzie jest to w miarę przyzwoicie / łopatologicznie/ opisane?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
