Gwintowniki cyrkulacyjne
kendy
Post napisał: kendy » 18 maja 2009, 15:51
Mam mozliwosc gwintowania na mojej maszynie przy pomocy gwintownikow cyrkulacyjnych. Niestety znalazlem je tylko w ofercie WNT w cenach o 4 miejsach za sztuke :) Stad moje pytanie, czy one faktycznie sa tak drogie, a jesli nie to gdzie kupic taniej?
Oczywiscie zawsze moge gwintowac recznie, no ale po co mam automatyke :D
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 18 maja 2009, 20:06
Napisz dokładniej jaka maszyna? możliwości jest wiele.. bo można frezować frezami składanymi na płytkę lub frezami z pełnego węglika... ale to też są ceny od ok 400 zł w górę..
Kwestia co byś chciał robić
kendy
Post napisał: kendy » 18 maja 2009, 22:39
Frezy musza byc monolityczne, a maszyna Kimli. Ma taka opcje jak sciezki cyrkulacyjne wlasnie pod gwintowanie takimi frezami (bo to raczej frezy bardziej niz gwintowniki).
Tylko troche mnie cena rozwala bo jak pisalem np. frez cyrkulacyjny do gwintu 8x1,0 to 1200 pln ;/ Lekko drogawo ;/
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 18 maja 2009, 23:25
Te frezy tyle kosztują. WNT cenowo łapie się raczej do dolnej półki. Te narzędzia zawsze były drogie ze względu na to że są rzadko stosowane. W wielu przypadkach jest to konieczność gdyż maszyna okazałaby się za słaba nacinając za pomocą gwintownika. Przy pracach narzędziowych cena gwintowania nie będzie miała znaczenia lecz przy produkcji seryjnej jeśli można rzuca się detal na tokarkę. Frezy składane tak jak pisze rafalxfiles czesto pomagają wyjść z opresji jeśli detalu nie można obrobić na tokarce. Taki frez z płytkami można dość łatwo zrobić sobie samemu.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 19 maja 2009, 15:46
Stosuje sie je również gdy gwint ma być pełny do końca ,bez wybiegu i nakroju.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2009, 17:18 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 19 maja 2009, 16:56
musisz lepiej poszukać bo 1200 zł naprawde gruba przesada.. ja za fi 10 skok 1.5 płace ok 400 zł (25mm części roboczej chyba), a raczej cena to jest im większa średnica tym droższe narzędzie.
Sprawdź ceny w fanarze i yg-1,
marian456
Post napisał: marian456 » 02 gru 2009, 13:47
rafalxfiles pisze:musisz lepiej poszukać bo 1200 zł naprawde gruba przesada.. ja za fi 10 skok 1.5 płace ok 400 zł (25mm części roboczej chyba), a raczej cena to jest im większa średnica tym droższe narzędzie.
Polecam YG-1.
Używałem ich narzędzi już nie raz i jestem naprawde bardzo zadowolony. Dostałem je w ciągu 2 dni i chodzą naprawdę dobrze.
Wróć do „Obróbka metali”
