fanuc 6t
19m59
fanuc 6t
Post napisał: 19m59 » 02 gru 2008, 21:39
Po błędzie 904 wykonałem inicjalizację pamięci Bubble Memory, wpisałem parametry. Tokarka pracuje, ale przy G76 pojawia się błąd 118 MACRO.
Proszę o pomoc.
[ Dodano: 2008-12-10, 19:52 ]
Problem rozwiązany.
Proszę o zamknięcie tematu.
gregz
Post napisał: gregz » 18 maja 2009, 09:32
Ja po błedzie 901 i inicjalizacji Bubble Memory nie umiem wejść w programowanie parametrów - przełącznik przełączony na ekranie alarm nr. 100 tryb programowania parametrów. Maszyna nie przyjmuje rzadnych danych. Proszę o pomoc.
sinad
Post napisał: sinad » 21 maja 2009, 11:16
Alarm od 900 do 909 oraz 912 to błędy od bubble memory.
Procedura wpisywania parametrów:
Przełącznik PARAMETER WRITE na ON
ALARM 100
Tryb MDI
Przycisk PARAM
Teraz można edytować parametry.
Kursorem dojazd na zadane Nxxxx
Następnie wpisz Pyyyyyyyy i naciśnij INPUT
gdzie x to numer parametru
gdzie y to wartość parametru.
Po wpisaniu parametrow PARAMETER WRITE na OFF i restart maszyny.
Jaką masz maszynę?
Jeśli nie zadziała to może a się wgrać parametry po rs-ie
Czy w czasie inicjacji pamięci maszyna zgłosiła jakiś ALARM?
ripek
Post napisał: ripek » 08 wrz 2009, 20:41
W mojej muszę jeszcze dodatkowo NOTSTOP wcisnąć przy wpisywaniu.
zbiraz
Post napisał: zbiraz » 27 maja 2011, 13:09
sinad,
Poszukuję wszelakiej dokumentacji odnośnie FANUCa T6 oraz tokarki OKUMA NC-4PS z 1980r.
Byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Zbyszek
Wróć do „Fanuc”
