Zgorzelina, osmarkane krawędzie.
RomanB
Niestety ja mam ten sam problem z osmarkanymi krawędziami, ale przy cienkiej blaszce np.2 mm i jeśli są gęsto usytułowane detale
kombinuję już z napięciem i prędkościami, ale marnie to wychodzi. W moim przypadku najlepsza jakość cięcia dla blachy 2 mm była przy 96V 40A prędkość 1800mm/min
HP PM 1650
HP PM 1650
berdysz
Ja tez czasem z tym jeszcze walczę ale często jednak darowuję sobie bo wiekszośc detali jak je zrzucę ze stołu na ziemię pozbywa się tej zgorzeliny. U mnie akurat jest np. tak jak zuwazyłem, że gdy zwiekszam prędkość cięcia zgorzelina pojawia się znacznie rzadziej. No tak z reguły z tym walczę. Jak tnę ocynki też tnę je z dużą prędkością, wtedy wychodzi mi dużo ładniejsza krawęz i bez odprysków.
Blacha ocynk # 2,0mm; 35 A; V=2000-2200mm/min; HiFocus360i i wychodzi miodzio a jak wolniej to są smarki.
