pomiar przesuwu
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
MCkawa
pomiar przesuwu
Post napisał: MCkawa » 09 wrz 2004, 23:23
W jaki sposób dokonuje się pomiaru przesuwu. Jest to oparte tylko na obliczeniu przełożeń a programowo tylko na liczeniu obrotów silników krokowych czy istnieje jakiś pomiar zewnętrzny korygujący prace silników ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 wrz 2004, 23:31
Do napędu stosuje się servomotory a pomiar jest realizowany przez enkodery liniowe.
ottop
Post napisał: ottop » 10 wrz 2004, 18:02
W większości amatorskich konstrukcji pozostaje zaufać silnikowi krokowemu (jego zaletą jest możliwość sterowania bez sprzężenia zwrotnego). Natomiast w profesjonalnych maszynach sterowanych silnikami DC lub asynchronicznymi zazwyczaj wykorzystuje się enkodery umieszczone na osi silnika.W połączeniu z śrubą kulową daje to możliwość szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania.
MCkawa
Post napisał: MCkawa » 10 wrz 2004, 21:51
Mi chodzi właśnie o konstrukcje amatorską. Nie ma mowy o dużych wydatkach na profesjonalne elementy. Byłem ciekawy czy istnieje jakiś amatorski sposób budowy takiego sprzężenia z wykorzystaniem np. zmiany oporności jakiegoś długiego taniego potencjometru ;) lub wykorzystując lasery wskaźnikowe i jakieś układy elektroniczno-optyczne ...
fanta
Post napisał: fanta » 11 wrz 2004, 09:02
pomijajac sprawe enkoderow ktore mozna kupic na ebayu za male pieniadze to jak to polaczyc z programem sterujacym PCNC, BOCNN, TURBOCNC zeby uwzglednial dane z enkodera? moim zdaniem trzeba sie wpiac z tym w karte sterujaca
ottop
Post napisał: ottop » 11 wrz 2004, 13:27
Kontrola pozycji za pomocą długiego taniego potecjometru raczej odpada - za mało dokładne i wrażliwe na zmiany temperatury. Obługę enkoderów ma Mach2 ale tlko odczyt pozycji i ewentualna ręczna korekta, pozycjonowanie i tak odbywa się przez zadanie określonej liczby imp. (przynajmniej mi nie udało się go skonfigurować do kontoli enkodera podczas ruchu)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 wrz 2004, 16:09
Niestety dokładny pomiar związany jest ze sporymi wydatkami. Kiedyś trafiłem na amatorskie opracowanie w którym do pozycjonowania wykorzystano mysz. Ogólnie wyglądało to tak, że perforowane krążki zamocowane były na śrubach a fotoelementy z myszy odczytywały przebiegi. Do tego był jakiś programik, który wyświetlał dane w niezależnym okienku na ekranie . Niestety nie mam adresu ale gdzieś to istnieje. Jak znajdę to podam adres. Pozdrawiam pltmaxnc
MCkawa
Post napisał: MCkawa » 13 wrz 2004, 21:04
pltmaxnc pisze:Niestety dokładny pomiar związany jest ze sporymi wydatkami. Kiedyś trafiłem na amatorskie opracowanie w którym do pozycjonowania wykorzystano mysz. Ogólnie wyglądało to tak, że perforowane krążki zamocowane były na śrubach a fotoelementy z myszy odczytywały przebiegi. Do tego był jakiś programik, który wyświetlał dane w niezależnym okienku na ekranie . Niestety nie mam adresu ale gdzieś to istnieje. Jak znajdę to podam adres. Pozdrawiam pltmaxnc
To jest ciekawe. Byłbym wdzięczny za linka 8)
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 14 wrz 2004, 00:21
osobiscie tez widzilem to na necie ale tez nie zapisalem linku stosowane bylo w tokarce do sterowania wozka proponuje przeszukiwac na googlach zagraniczne strony moze ktos szybko trafi
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 wrz 2004, 10:59
Znalazłem coś tutaj ale pamiętam że był jeszcze inny
www.luberth.com/plotter/pmdro.html
pozdrawiam pltmaxnc
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
