Tulejki zaciskowe ER20
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 06 mar 2008, 18:32
No to jeszcze Panowie poradźcie
mam oprawkę na tulejki ER 25 ale nie mam tulejek
Może lepiej kupic komplet na ER 32?
Jak znam sie na "medycynie " to pewnie połowy zakresu na ER 25 i tak nie wykorzystam
Warunki amatorskie
maszynka amatorska
chęci spore
plany dalekosiężne
ER 25 czy ER 32 ?
Piotrjub pisze:bicie promieniowe 0,02 um - 30,80 zł do 45,60 zł
Taka dokładność mi wystarczy :grin:
triera
Post napisał: triera » 06 mar 2008, 22:24
jest jeszcze OTELO - sprzedają wysyłkowo, obszerny katalog
oprawki poczynając od ER8
ul. Armii Krajowej 49, 05-600 Grójec
[email protected]
tel. 048 664 07 00
Michał_wrocław
Post napisał: Michał_wrocław » 10 kwie 2008, 18:00
ARGUS pisze: mam oprawkę na tulejki ER 25 ale nie mam tulejek
:grin:
Jeśli posiadasz oprawkę do ER25 to lepiej kupić tulejki na ER25.
Tulejki ER25 są w zakresie 2 - 16 mm, natomiast tulejki ER 32 są w zakresie 2 - 20 mm.
Zakres mocowania 2 - 16mm do celów amatorskich wystarczy według mnie w 100%.
ksys
Post napisał: ksys » 17 maja 2009, 01:57
Witam,odgrzeje temat troszke aby nie otwierać bez potrzeby nowego.mianowicie używam frezów 3,175mm i musze kupić tuleje zaciskową ER-20 tylko na jaką średnicę?3mm?czy 4mm? bo 3,175 nie ma,a obecne rozwiazanie nie sprawdza się o konca.myślę by zakupić tutaj: http://www.jtn.pl/product/id/3959,art-e ... -zaciskowe
i zobaczyć co to dalej będzie.pozdrawiam i proszę o poradę...
arizon
Post napisał: arizon » 17 maja 2009, 02:25
Witam trzeba kupić 4mm ona się schodzi na 3mm są też precyzyjne tulejki np WNT które mają nominalnie 3,2mm
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 17 maja 2009, 09:11
Przedmówca ma rację-kup 4mm.W trójkę nie wsadzisz tego frezika.
ksys
#17
Post napisał: ksys » 18 maja 2009, 10:26
Dziękuje za pomoc,taką zamówiłem,pozdrawiam
