Drążenie bokiem na elektro drążarce wgłębnej po kącie np:45
ze skręconą elektrodą w osi "C" np: 45'
tak żeby ruch osi "X\Y" odbywał się równomiernie do zadanego kąta czy jest taka możliwość jak jest to jak napisać to w programie POMOCY
pozdrawiam
AGIE HAMILLES AT CHYPERSPARK 2HS
pinkley
Drążenie bokiem elektrody .
Na maszynie tej klasy jest to oczywiście możliwe , choć trochę uciążliwe .
Obróbka pod kątem np. 45° jest taką samą jak wzdłuż osi X lub Y , trzeba tylko
zaznaczyć na zakładce współrzędnych punktu odpowiedni kąt .
Ponieważ opis zajął by zbyt wiele miejsca , przytaczam fragmenty
instrukcji w pdf.
instrukcji w pdf.
- Załączniki
- C6.3.7 Elektrodrążenie powierzchni bocznych.pdf
- (425.98 KiB) Pobrany 910 razy
- C6.3.8 Elektrodrążenie podcięcia bocznego.pdf
- (337.57 KiB) Pobrany 821 razy
pinkley
Drążenie bokiem elektrody.
Jeżeli Kolega sam jeszcze nie doszedł gdzie jest ta zakładka podpowiadam ,
że w rozdziale C6.3.7 na stronie 6 w podpunkcie 2.2.2 Definiowanie szczegółów
operacji obróbki pod przyciskiem ze znakiem zapytania jest zakładka , gdzie można
podać głębokość oraz kąt , można też tam określić współrzędne X i Y obróbki.
Z podanych przykładów zawartych w instrukcji można odnieść wrażenie , że maszyna
potrafi drążyć tylko w kierunku +;- X oraz +;- Y . Chodzi tu raczej o kierunek układu
współrzędnych np. 45° w kierunku +X będzie mieć X+ ; Y+ zaś w kierunku np. -Y
kąt 45° będzie mieć X+ ; Y- czyli tak jak kąt -45° albo 315°.
Jeżeli jest to prosta obróbka można w zakładce EASYMACHINING wybrać erozję
kanałka wtryskowego. W zakładce tej wybrać kierunek 0°+X , wyzerować kąty
użytkownika , wpisać odległość na jaką ma wdrążyć się elektroda ( liczona od współrzędnych
punktu roboczego ) oraz strategię obróbki do wyboru spirala, equimode, wektor.
pozdrawiam i życzę powodzenia
ps. CHARMILLES pisze się przez CH
degusss
Po pierwsze chciałem po dziękaować za pomoc
W wczorajszym dniu przeprowadziłem kilka prób drążenia po kącie 45'
niestety po wprowadzeniu namiarów według instrukcji w rozdziale C6.3.7. w podpunkcie 2.2.2. podałem np: X4 , Y-4 , Z-10 A15 B-15
po uruchomieniu programu maszyna automatycznie przejeżdza na współrzędne X4 Y-4
i wykonuje od razu orbitowanie
Jeżeli jest to możliwe prosił bym bardzo o wysłanie jakiegoś gotowca w pliku RAR lub jakiś numer kątowy do Pana , bo zwracając się do serwisu AGIE z prośbą o pomoc człowiek zajmujący się szkoleniem stwierdził że nie jest w stanie mi pomóc
Z góry dziękuje za pomoc
pinkley
Nie bardzo rozumiem skąd pojawiły się zmienne A15 ; B-15.
Zmienne A i B określają pochylenie detalu w osi X i Y . Stosuje się to na drutówce , wtedy
osie U i V pochylają drut prostopadle do płaszczyzny płyty.
Nawet gdyby drążarka wgł. to uwzględniła to kto zrobi elektrodę o takim nachyleniu.
Na początek proponuję skorzystać z EASYWORK przy tworzeniu detalu , ma spore
ograniczenia ale w prosty i przejrzysty sposób można stworzyć nawet obróbkę 3d .
W przypadku skomplikowanej obróbki opisz sytuację wraz ze szczegółami i pisz na pw .
W miarę możliwości spróbuję pomóc .
filantrop22
