Budowa i zasada działania napędu posuwu w tokarkach numerycz
Dryon
Post napisał: Dryon » 15 maja 2009, 13:20
mam taki temat pracy i nie moge znalezc zadnej konkretnej ksiazki :/ mozecie cos polecic? kolo 20/30 stron musze namachac o samym posuwie :P
dzieki z gory
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 maja 2009, 14:55
no mi się wydaje że forum o tym właśnie jest - nawet książka nie potrzebna
bob35
Post napisał: bob35 » 15 maja 2009, 20:24
Budowa to śruba pociągowa i nakrętka . Śruba się obraca a nakrętka przymocowana do suportu przesuwa suportem. To masz schemat mechaniczny . Silnik co tym kręci ma tachoprądnice żeby było wiadomo w jaką stronę się kręci i z jaką prędkością , silnikiem sterują napędy a nimi komputer. A co do pomiaru to masz enkoder albo liniał . Enkoder to takie coś co jest podłączone do śruby i na cały obrót daje np. 2400 impulsów tu są rożne to tylko przykład znając to i skok śruby np.:6mm żeby przesunąć 3mm wystarczy obrócić o 180 stopni czyli 1200 impulsów . Bardziej prosto tego opisać się nie da to masz taką ogólna wiedzę poczytaj o tym wszystkim forum i po gogluj .
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
