Owszem - a wadą możliwość stosowania frezarki tylko do styropianuromgol pisze:Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykonania w warunkach "domowych" bez uciekania się do pomocy specjalistów.
Jak powinna wyglądać oś Z o skoku 240 mm?
paulg
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
romgol
- Stały bywalec (min. 70)
Chcesz być zgryżliwy ,czy tak wyszło?
Bez urazy ,pisząc o specjalistach nie miałem na myśli Ciebie,lecz zewnętrzne usługi np splanowanie płaszczyzn itp. na pewno cenne i pożądane ale nie zawsze możliwe.
Nie zawsze musimy wybrać rozwiązanie najlepsze ,skoro ewentualne pogorszenie parametrów (praktycznie nie istotne przy pracy w drewnie)zrekompensowane jest ułatwieniem wykonania.
A wałki fi 20 w mojej samoróbce do drewna o polu roboczym 2800x1200 ,przeżyły bez uszczerbku kolizję diamentowego freza z stalowym uchwytem , i zapewniam -jakość tego nie zamierzonego frezowania pewnie by Cię zadziwiła(mimo nie dostosowanych parametrów).
Zrobiłem w 2 lata już 3 cnc ,pracujące na stolarni więc to co piszę ma pewne uzasadnienie,jak również oparcie w dawnych konstrukcjach cnc.
romgol
paulg
Piszę tak nie z złośliwości - bynajmniej .
Miałem styczność z maszyną na wałkach niepodpartych fi 35 - i niestety mocno to się wyginało.
Jak dla mnie sprawa jest taka - koszt wykonania na wałkach podpartych / niepodpartych jest praktycznie podobny , jedyna różnica polega na prostocie montażu bez obróbki itp.
Z tego co widzę kolega ma płaszczyzną już obrobioną - tak więc spokojnie można tam przykręcić podpory.
Sam używam wałków ( podpartych ) - więc nie mówię że są złe.
Albert Einstein
Albert Einstein
RobWan
Wiadomo, że chcę aby wrzeciono jak najmniej było odsunięte. Przykręcenie wózków bezpośrednio do tej głowicy chyba nie wyjdzie. Bo do czego i mam przymocować obudowę łożyska od strony napędowej i silnik krokowy? Chyba trzeba dać płytę stalową o odpowiedniej długości i na niej zamocować wózki i obudowę łożyska.
No chyba, że ktoś coś doradzi.
Robert
Robert
romgol
Witaj Robert
Dalej podtrzymuję że mocowanie wózków na zewnętrznych ściankach C-ownika
jest jak najbardziej zasadne,ponadto oddalenie wózków zwiększy sztywność wrzeciona w osi X.
Całą wnękę możesz wykorzystać do umocowania wrzeciona i co istotne warto zachować
położenie środkowe wrzeciona względem ułożyskowania osi Y.
Obcięcie dolnej części jak najbardziej sensowne z uwagi na powiększenie osi Z,którą powinieneś umocować na minimum 4 łożyskach liniowych.
Mocując wrzeciono musisz też uwzględnić długość freza,co dla uzyskania 160 mm skoku
dodatkowo sprawę komplikuje z uwagi na konstrukcję tej maszyny.
Może więc prościej będzie obniżyć przykręcany stół lub podnieść korpus maszyny.
Pozdrawiam Romek
Pozdrawiam Romek
romgol
