Sterownik bipolarny 4,2A z mikrokrokiem 1/128!!!
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 sty 2006, 14:08
jeszcze prostszy pomysł :)
sprzęgam dwa silniki krokowe rotorami z sobą...
jeden napędzam... a drugi robi za pradnicę
rejestruję ilość impulsów silnika napędzającego oraz impulsy prądnicy (silnik napedzany obciążam rezystorami)
Adalber
Post napisał: Adalber » 09 sty 2006, 15:06
Panowie "aberrujecie od punktu odniesienia"-ja myśle ,że sterownik jest w porządku .Niech piotrjub napisze czy błąd się zmienia wraz ze zmianą mikrokroku.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 sty 2006, 15:09
Adalber pisze:Panowie "aberrujecie od punktu odniesienia"-ja myśle ,że sterownik jest w porządku .
ja przygotowuję się do testu... skoro są wątpliwości - można trochę "poaberować" ;)
Piotrjub
#44
Post napisał: Piotrjub » 12 sty 2006, 05:42
Jeszcze nie do końca przetestowany, ale zapraszam do obejrzenia filmików z pracy draiwera zamontowany w osi X - Sterownik bipolarny 4,2A z mikrokrokiem 1/128!!!
W osi Z jest zamocowany Draiver niemiecki jak dla mnie dość słaby i to on de facto hałasuje.
Po całkowitych testach przedstawię opinie, ale jak na razie w skali od 1do 10 uwzględniając cenę do możliwości daje 10 jest super (może to się jeszcze zmienić, ale nie sądzę aby to nastąpiło) cały czas nas zaskakuje na plus oczywiście.
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=10841
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 12 sty 2006, 10:22
Piotrjub napisał mi w liście, że już prawie wyeliminował zakłócenia i teraz driver pracuje poprawnie. Filmiki poniższe pokazują jego pracę.
Te filmiki obejrzyjcie koniecznie!
Piotrjub pisze:Filmik z frezowania gdzie zastosowane są trzy rózne draivery
w osi Z draiver niemiecki najgorszy z całej trójki, w osi Y drajwer IMS IM805, a w osi X
draiver - Sterownik bipolarny 4,2A z mikrokrokiem 1/128!!!
: http://d.turboupload.com/d/272772/PICT0003b.avi.html
Nastepny filmik
: http://d.turboupload.com/d/273050/PICT0004b.avi.html
Myślę, że można już zrobić listę społeczną. Koszt ostateczny 1 sztuki podam za 2-3 dni.
Wróć do „Elektronika CNC”
