Jak "założyć" pasek zębaty na dwa koła?
Mam narysowane dwa koła zębate - rozstawione o x mm (modele z tracepartsonline.com) i potrzebuję na nie nałożyć pętle z paska:
- jak zrobić taką pętlę?
- jak ją nałożyć na koła?
I jako "extras" - jak nadać ruch takiemu zestawowi, żeby napęd momentem jednego koła się przenosił na drugie?
pasek zębaty
MarK
1. Wybierasz z menu: Wstaw->Operacja złożenia->Pas/Łańcuch...
2. Wskazujesz powierzchnie cylindryczne na obu kołach (np. wierzchołki zębów)
i, w najprostszym przypadku, to wszystko.
Możesz jeszcze nadać grubość pasa, utworzyć część pasa, itp.
Żeby nadać ruch takiemu zestawowi, trzeba zaznaczyć opcję "Włącz pas".
Jeśli koła znajdują się w oddzielnych podzespołach i w złożeniu wogóle się nie obracają, trzeba we właściwościach komponentu (podzespołu) przełączyć opcję "Rozwiąż jako" ze "sztywny" na "elastyczny".
W razie problemów, polecam zaglądać do pomocy SolidWorksa. Rzadko widywałem tak dobrze zrobioną pomoc...
