Konstrukcja jest głównie stalowa, jedynie niektóre elementy zrobione są z płyt meblowych. Mocowania wałków i łożysk są z aluminium.
Ale powoli.....
1. Rama to konstrukcja stalowa z profili 40x40.
2. Prowadnice zakupione w sklepie na allegro z Krakowa, fi 20, szlifowane i hartowane.
3. Łożyska liniowe fi 20 typu AJ (4 sztuki na oś)
4. Śruba fi 10 o gwincie metrycznym. Nakrętki zwykłe, stalowe po dwie na śrubę w celu kasowania luzu
5. Pole robocze – około 260x300mm – oś z około 9cm
6. Silniki Sanyo Denki 3,6A
7. Sterowniki SSk B02 (2xL298)
8. Płyta główna MB1
9. Zasilanie – na razie 12V stabilizowane, ale testy były na zasilaniu 33V niestabilizowanego i wyszło pomyślnie.
10. Prędkości – ze względu na (chyba) duże narcie śruba – nakrętka posuwy wynoszą:
800 mm/min (przesuw swobodny). Na zasilaniu 33V było 2000 mm/min.
11. Wrzeciono – do płytek pcb mam małą frezarka Verto 300W bo tylko ona ma tulejki 3,18mm. Do aluminium i drewna mam frezarkę górnowrzecionową 1200W
Obudowy łożysk wykonałem sam w starym zakładzie pracy w Rzeszowie, gdzie byłem frezerem cnc. Bloki wałków również były robione w pracy co znacznie zmniejszyło koszt maszyny. Największy problem (jak dla mnie) to ustawienie wrzeciona prostopadle do stołu. Gdy planuje stół to zostają ząbki:/
Koszt maszyny: około 1500zł
Chyba tyle o maszynie. Teraz trochę zdjęć:
