Panewki stożkowe , wyciek oleju
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 maja 2009, 12:20
Odremontowałem starą tokarkę. Wszystko jest poskładane ale jedna z panewek przecieka.
Ta się to spasować jakimś specyfikiem jak np zawory w silniku. Jest taka sprawa że cieknąca panewka jest wytoczona na wale , widać ślady zużycia, gniazdo ok.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 11 maja 2009, 13:07
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 11 maja 2009, 21:27
I co najlepsze to naprawdę działa!
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 maja 2009, 09:05
Ciekawie gość to zrobił. Włożył w uchwyt, nawet nie podparł kłem. Biło straszliwie co widać wyraźnie. To tak tylko na pokaz ta regeneracja. A sam klej jest OK.
rykun
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rykun » 12 maja 2009, 15:37
Bardzo często używam podobnej techniki i tego kleju. Niewiele środków sprawdza się w trudnych warunkach. Gdy zabieli sie powierzchnię wałka najlepiej jest naciąć delikatny rowek gwintowy albo w miękkich stalach radełkowanie. Poprawia to przyczepność kleju. Oczywiście dokładność obróbki musi być zachowana aby zrobić pasowanie jak w oryginale.
Wróć do „Mechanika”
