jaki migomat
halik
jaki migomat
chcialbym kupic migomat do kwoty 1400 ale nie wiem jaki bo sie zabardzo nie znam potrzebuje go do spawania cienkich blach jak i do 4-5 mm spawal bede w warunkach domowych to nie jest warsztat za porade z gory dzieki
bob35
Kolego halik 1400 za kompletna to trochę mało licząc min okło150 Co2 ( z butli po gaśnicy) 85 (z Allegro z kosztami przesyłki) reduktor to zostało ci około 1150 nie pisze że za taką kasę nic nie kupisz . Teraz na co zwrócić uwagę, zwróć uwagę czym jest nawinięte trafo i dławik powinno być miedzią ale bywa aluminiowe tego unikaj Potem patrz co na niej pisze np.:90A 15% znaczy to że nie bardzo se tym pospawasz te procenty podają na 10 minut czyli spawasz 1.5 min a 8.5 .czekasz a te 90A to do 4-5 mm blachy się nie nadaje . Najlepiej jak byś za tą kasę kupił 200A tego szukaj no i dużo więcej niż 15%
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
halik
1400 zl to mam na sam migomat reszte co potrzeba to mam zakupione
[ Dodano: 2009-05-10, 18:46 ]
czy ktos mi moze cos powiedziec na temat tego migomatu http://www.allegro.pl/item625525944_pol ... warka.html wyglada solidnie maly lekki duza moc przy napieciu 230v
bob35
Jest to inwertor półautomat spawalniczy myślę ze jest to dobry wybór 190A na20% a 110na 60 poza tym lekka gdyż nie ma tradycyjnego transformatora i dławika w sam raz do warsztaciku przydomowego (nie jest to migomat do produkcji)
Mariuszczs
bob35
Te procenty to się liczy na 10 minut czyli 10% to 1mim spawania a 9min czekania. Co do inwentor to poczytaj na forum elektroda tam masz projekty takich spawarek przerubek sam kiedyś chciałem kupić 200A inwentor i zrobić z tego kombajn MIG/MAG/TIG/. A co do napięcia to im wyższe tym lepiej łapać łuk ale niebezpieczne na niższym trudniej ale bezpieczniej poza tym jak złapiesz łuk to spawasz potem bez problemu to taki kompromis.halik pisze:czesc Bob mam pytanie jak przeliczyc na minuty spawania 190A na 20% jak to sie przelicza i jakie jest najlepsze napiecie biegu jalowego bo roznie o tym pisza pytam ciebie bo ty sie na tym znasz i czy ten maly inwentor ma odpowiednie napiecie
Marian1234
Jeśli myślisz że te zdjęcia na dole to spaw wykonany tą spawarką to raczej się przeliczysz sądząc po rozmiarach krateru i łuski na spawie to około 350A tam sobie podziałało. Do pospawania cienkich blach to może się nadać ale ten sprzedawca to raczej ściemniacz po co daje zdjęcia spawu po tigu jeszcze do opisu tego przedmiotu. Ogólnie nie polecam ci tego produktu bo to "no name" i pewnie szybko siądzie a serwisu w polu będziesz szukać lepiej nawet używanego miga esaba lincolna albo chociaż magnum jeszcze spawałem na starych industrie też ładnie chodzą nawet przy dużym obciążeniu
Marian1234
