ustawienie w Mach2
piotr 33
ustawienie w Mach2
Post napisał: piotr 33 » 08 cze 2005, 15:10
Mam pytanie odnosnie Mach2, w ustawieniach Motor Tuning w ramce Step Per Units ile nalezy wpisac (jaka poprawna wartosc) dla silnika 200 krokow, sterowanie 1/2 kroku, skok sruby 2mm. Czy jest jakis wzór konkretny do obliczenia tego parametru.
ps. moze ten temat byl juz przerabiany na forum, ale nie moge nic znalesc .
webserver
Post napisał: webserver » 08 cze 2005, 15:22
to proste ustawiasz ile ktokow na 1mm
czyli jak masz silnik 200 krokow ale sterujesz 1/2 kroku czyli robi 400 krokow i srube o skoku 2mm
dzialanie jest proste skok podzielone na liczbe krokow czyli 400/2 = 200 :wink:
musisz ustawic wartosc 200 :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
wekar
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wekar » 08 cze 2005, 15:29
Dokładnie jak webserver powiedzial.
Motor tuning.JPG (50.37 KiB) Przejrzano 3616 razy
pit202
Post napisał: pit202 » 08 cze 2005, 16:18
proponowalbym zmienic :
'minimum pulse width' na 10
'direction prechange' na 5
to wartosci zalecane przez scalaczek IMT901 - ale mysle ze w wiekszosci sterownikow bedzie podobnie.
PiteR
piotr 33
Post napisał: piotr 33 » 09 cze 2005, 14:53
Wielkie dzieki za wszystkie odpowiedzi kolegom.
fanta
Post napisał: fanta » 11 gru 2005, 22:57
jako to jest wersja macha z ktorej pochodzi te okienko Motor Tuning???
u mnie nie ma tej opcji do Rutexa?
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
wekar
Post napisał: wekar » 23 gru 2005, 11:40
Mach 2 CNC Control Version 4.0
Demo Version
pzdr
Feler Walerian
Post napisał: Feler Walerian » 10 sty 2006, 20:09
Proszę o wskazówki jak w MACH2 zmienić taktowanie silników parametr step
czy jest to wartość zmieniana czy może stała
Czy w ustawieniach wartość Kernel Speed 25khz 35khz 45khz to jest to
Chciałbym silnik poruszać bardzo wolno tak żeby sygnał step był widoczny jako pulsowanie stanu H/L na diodzxie LED
Zrobiłem alaktronikę i robię pierwsze uruchamianie
[/list]
