Jaki rodzaj aluminium na konstrukcje?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 maja 2009, 17:34
Jestem laikiem jesli chodzi o materialoznawstwo...
Szperalem po forum - wiadomosci na temat "aluminium" jest wiele ale
nie znalazlem odpowiedzi na pewnie dla Was proste pytanie - z jakiego
rodzaju aluminium wycinac elementy konstrukcyjne frezarki?
Znalazlem liste dostepnych rodzajow Al np tu:
http://www.avanti.com.pl/?mdt=formatki/ ... m/aluminum
Ale nic mi to nie mowi.
Gdybym sie decydwal na budowe to bylaby to frezarka bramowa do tworzyw,
konstrukcja z elementow cietych z Al mysle ze 20mm grubosci, skrecanych.
Z tego co narazie na oko policzylem wychodzi jakies 34kg Al 20mm plus
blat 40x40cm z Al 30mm (kolejne 13kg) plus pewnie z 20-25kg walkow itd.
Robi sie ciezko ;) ale to tylko taki projekt "z glowy" wiec narazie waga nie
jest istotna, bo moze powstac cos zupelnie innego.
W sklepie "niezelaznym za rogiem" maja PA11 od reki, inne rodzaje na zamowienie,
cena <> kilkanascie zl /kg. Domyslam sie, ze to jakas podstawowa wersja Al...
Przy okazji - jaka technika najlepiej zlecic ciecie formatek - woda czy laser?
Czy dobrze sie domyslam, ze elementy wyciete obojetna technika nalezy
poddac jeszczt obrobce krawedzi ciecia i samej powierzchni? Chodzi oczywiscie
o to, ze po poskrecaniu calosci katy byly wmiare proste a nie losowe ;)
Jak juz tak pytam, to moze polecicie kogos w Krakowie badz okolicach
kto zrobi calasc prac zwiazanych z przygotowaniem elementow - powycina,
wyszlifuje, nawierci i nagwintuje otwory itd Przede wszystkim solidnie,
potem umiarkowana cena, bez koniecznosci pospiechu :)
A moze porzucic pomysl skrecanego Al i zrobic rame ze spawanych profili
stalowych?
Z gory dzieki za odpowiedzi!
Jakub
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 maja 2009, 21:40
ja skręcam bramy do ploterów z PA11, ogólnie formatki tna na wymiar w avanti pilą tarczową i zazwyczaj robią to dobrze i do kąta, czasem z naddatkiem i trzeba to niestety ofrezowywac
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 08 maja 2009, 21:42
AL PA11 w zupelnosci by wystarczylo ,gdybyś zdecydowal sie na budowe z plyt o gr. 20 mm ,problem jednak lezy w cenie ,ilosci materialu do skrecenia stabilnej bramy,oraz (niestety kiepskiej)jakosci tak grubych plaskownikow,przynajmniej tych dostepnych w Polsce.
Tak ze sprawa budowy maszyny z alu tylko pozornie wyglada na latwiejsza ,a w rzeczywistosci wymaga tak czy inaczej obrobki frezerskiej.
Radze ci nie bawic sie w samozwanczego konstruktora ale przegladac forum, galerie uzytkownikow ,czytac i czytac,zamiast zadawac na tym etapie pytania.
A za chwil kilka stwierdzisz ze juz kompletnym laikiem nie jestes..
Ja jestem zachwycony na przyklad ,nowymi fotami frezarki kolegi gmaro..itd,itd..
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 09 maja 2009, 08:17
HAJASZEK pisze:AL PA11 w zupelnosci by wystarczylo (...)
Całkowita zgoda.
Właśnie jestem w trakcie budowy małej maszynki. Z "gotowców" tylko wałki i łożyska - reszta dorabiana.
Do osi X i Y użyłem tylko standardowych elementów z PA11 (to jest dokłądnie EN AW 5754) jak na foto:
Wszystkie elementy wymagały obróbki na frezarce żeby uzyskać płaskość powierzchni oraz ich równoległość/prostopadłość. Trzeba było trochę z wymiarów zdjąć.
Na przykład: z formatki 100x 15 zrobiła się wynikowo 99.65 x 14.62.
Całość materiału w Hart Sp j. (tą firmę mam niedaleko - są przedstawicielem SAPA Aluminium - www.sapa.pl) kosztowała ok 120 zł i ważyła ok 4-5 kg. Cena - ok 20 zł za kg. Cięte było u nich piłą taśmową + skosy - piłą tarczową. Wymiary długościowe tną z naddatkiem 1-2mm - co dla szerokości profilu równej 100mm - prakrycznie jest potrzebne dla uzyskania na frezarce prostopadłości linii odcięcia do dłuższego boku profilu (dla obu stron).
Reszta będzie ze stali.
Różnicy w "łatwości obróbki" praktycznie nie ma. Może byłaby, gdybym musiał to obrabiać ręcznie pilnikiem. Czy stal, czy alu - i tak na maszynę (frezarka i wiertarka-koordynatka).
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 maja 2009, 09:10
HAJASZEK pisze:AL PA11 w zupelnosci by wystarczylo ,gdybyś zdecydowal sie na budowe z plyt o gr. 20 mm ,problem jednak lezy w cenie ,ilosci materialu do skrecenia stabilnej bramy,oraz (niestety kiepskiej)jakosci tak grubych plaskownikow,przynajmniej tych dostepnych w Polsce.
Czytam, czytam :) Rodzaj aluminium potrzebny mi jest zeby zadac pytanie
o wycene roboty slusazowi. Budowa z Al podoba mi sie o tyle, ze jesli projekt bedzie
dobrze pomyslany to po zamowieniu elementow w dobrym zakladzie slusarskim
calosc mozna pewnie poskladac w weekend...
Alternatywnie do ciecia z blachy zastanawiam sie czy nie lepiej poskladac konstrukcje
z profili Al z www.arma.info.pl. Wyobrazam sobie to tak, ze po zaprojektowaniu calosci
zamawiam kawalki profili z lekkim zapasem dlugosci i zlecam fachowcowi precyzyjne
dociecie profili ze szlifowaniem koncow tak, zeby zachowac idealnie katy oraz rozwiercenie
otworow do skrecania. Potem poskladanie byloby juz zabawa...
No, ale to jeden z wielu pomyslow, ktore rozwazam.
Narazie "na szczescie" nie mam czasu do przejscia do konkretow wiec moge
analizowac rozne rozwiazania. Ew. realizacje za jakie 3 miesiace pewnie...
Jakub
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 maja 2009, 12:23
Jeśli chcesz cięte formatki to polecam ci http://www.transmet.net.pl/ . Taniej raczej nie znajdziesz . Facet tnie z bloku więc masz wymiar taki jaki zamówisz np 21.Z blach utną ci 20 ,albo 25. W styczniu za 25 kg różnych formatek( 17 szt)zapłaciłem niecałe 500zł z przesyłką kurierem.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 maja 2009, 12:43
zdzicho pisze:Jeśli chcesz cięte formatki to polecam ci http://www.transmet.net.pl/ . Taniej raczej nie znajdziesz . Facet tnie z bloku więc masz wymiar taki jaki zamówisz np 21.Z blach utną ci 20 ,albo 25. W styczniu za 25 kg różnych formatek( 17 szt)zapłaciłem niecałe 500zł z przesyłką kurierem.
A jak z jakoscia ciecia - trzeba wszystkie powierzchnie obrabiac?
J.
pukury
Post napisał: pukury » 09 maja 2009, 13:28
witam.
nie liczyłbym na to że wszystko będze pod kątem prostym , równe i ogólnie cacy .
to samo z poskładaniem w dwa dni .
musiałbyś mieć dokładny projekt z rysunkami technicznymi każdej części i naprawdę dobrego gościa od obróbki .
to się raczej nie uda - niestety .
praktyka jest przykra - tu dycha - tam dycha i nie pasuje jedno do drugiego .
jak wszystko potniesz na wymiar to może się okazać żę braknie trochę materiału na wyjście z " krzywości " - i co wtedy ?
lepiej założyć że będzie obróbka i zlecić pocięcie z naddatkiem .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 09 maja 2009, 16:11
oprawcafotografii pisze:A jak z jakoscia ciecia - trzeba wszystkie powierzchnie obrabiac?
te powierzchnie, które nie służą do ustalenia elementów współpracujących a jedynie do estetyki obrabiać nie musisz. Wszystko zależy od projektu i związanej z nim technologii.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 maja 2009, 18:42
Kąty są zachowane. Moja największa formatka miała wymiar 315x280x20.Byłem zaskoczony ,że po cięciu na tej dużej powierzchni płaskość mieściła się w 0,2. Równoległość ok 0,5.Podajesz wymiary nominalne i za nie płacisz . Naddatek dostajesz gratis. Facet sam ustala na jakiej powierzchni ile dodać.
