Mam mały problem.
Moje centrum oparte na sinumeric-u przy normalnym uruchomieniu się nie odpala.
Dopiero przy awaryjnym trybie się uruchomi, chociarz po pewnym czasie blokuje sie klawiatura i wykonywany program się zatrzymuje, znów trzeba resetować system.
Często jednak po takim załączeniu pojawia się komunikat:
MEMORY ERROR
CHECKSUM ERROR
EPROM MODULE NUMBER 3GE 570.805.9103.06.
Tu jednak nie da się nic zrobić, muszę znowu resetować system. Taka sytuacja się czasami powtarza wielokrotnie.
Co robić?.
Dziękuję i pozdrawiam.
Sinumeric - memory error
- Znawca tematu (min. 80)
Miewałem już takie klocki. Zwykle pomagało ponowne załadowanie całego softu z formatowaniem pamięci włącznie. Do tego trzeba mieć oczywiście wszytko to co jest wgrane na maszynie. Mozna to ściągnąć i wgrać ponownie o ile nie zgra się z błędami. Z tego co piszesz to mogą być również problemy ze zgraniem skoro klawiatura źle czyta.
Ja jestem w o tyle dobrej sytuacji że mam porobione archiwa ,a niestety od czasu do czasu tego typu efekty pojawiają się na maszynach. Szczególnie na tych starszych. Przyczyna : starość nie radość.
witam
Jak pojawiły się te problemy wyciągłem wszystkie moduły i je po odkurzyłem, bo było sporo pyłu. Tak sobie myślę że to on mógł spowodować tę usterkę.
Wcześniej odkurzyłem w innej maszynie moduł z przetwornikami liniałów i pomogło.
Jeden z operatorów ma wsady do pamięci więc z tym sobie radzimy. Tu również jako że zasilanie i baterie były odłączone podczas czyszczenia, brakujące wsady zostały załadowane, oczywiście gdy sterownik pracował ( bo czasami uda się go załączyć w trybie awaryjnym). Muszę poprosić operatora aby sformatował wszystko jeszcze raz.
Gdzie można znaleźć informacje o takich błędach i która płyta najbardziej za to odpowiada?.
Znalazłem w dokumentacji serwisowej opis mojej sytuacji, ale po angielsku.
"Appears if one or more eproms exhibit an incorrect check sum in eprom submodule".
Nie wiem co w tej sytuacji mam zrobić.
Jeszcze jedno, gdy wgraliśmy wszystko od nowa to maszynę czasami szło odpalić i nawet pracowała, ale po pewnym czasie blokuje się klawiatura i maszyna wyłącza się.
