Ciecie szyb samochodowych...
"Ludziska" przecinałem ostatnio szybę hartowaną do halogenu i się da.Doprawdy pierwsza poszła prawie od razu ale chciałem tego dokonać kontówką,za duże bicie i w ogóle.I nie ma że się nie da jak to kumpel jeden mówi,nie da się wyspać na suficie i parasolki w tyłku otworzyć....
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
dobra panowie, chyba w weekend zrobie jakies proby. okazalo sie, ze tarcze diamentowe sa smiesznie tanie (myslalem ze to ze dwie stowki) wiec kupie na probe. z szyba gorzej, bo na proby mam tylko jedna. szyba jest oczywiscie klejona i pewnie hartowana (produkcja to koniec lat osiemdziesiatych). pocieszjace jest to, ze od pol roku mam na szybie odprysk o srednicy ok 5cm (pamiatka po spotkaniu z latajaca butelka) - do tej pory pekniecia nie propaguja, wiec daje to jakas nadzieje, ze szyba wytrzyma ciecie.
teraz tylko dla swietego spokoju: jaka konkretnie tarcze kupic? najlepiej zeby byla ona do nabycia w ktoryms z popularnych marketow budowlanych (w wawie sa chba wszystkie liczacych sie na rynku). ciac na sucho czy na mokro?
-nie, nie jesteś synu
Na miejscu Kolegi szukał bym tarczy o jednolitej powierzchni, bez przecięć, zębów itp. Najlepiej jeśli uda się znaleźć drobnoziarnistą powierzchnię. Oczywiście świeżej tarczy nie przykładał bym do szkła hartowanego, wpierw dotarł bym ją na zwykłym szkle. Cięcie raczej na mokro, żeby przynajmniej trochę pyłu wyłapać. Wystarczy atomizer albo lepiej ciśnieniowy zraszacz do roślin.
Powodzenia.
Powodzenia.
Może z innej beczki. Jeżeli ma Pan dostęp do usługi piaskowania to może spróbować przeciąć w ten sposób. A jednolite tarcze diamentowe są stosowane w glazurnictwie, (najczęściej do cięcia gresu czy kamienia) mają kilku milimetrowy pasek na którym jest materiał ścierny można nimi bardzo dokładnie ciąć ceramikę.
Powodzenia.
Powodzenia.
leslaw84
leslaw84
witam tarcza tylko jednolita i tylko na mokro zanim zaczniesz znajdź kawałek betonu i jakąś płytkę gresową najpierw pomęcz tarczę na betonie potem przetnij płytkę tyle razy ile będzie trzeba kątówka musi ci pracować bez jakichkolwiek drgań wszystkie tarcze są nie równe po to te zabiegi następna sprawa to cięcie nie tnij jak się tnie deski tylko szlifuj całą długość dycha po dysze upierdliwe zajęcie ale pośpiech to przy łapaniu pcheł zresztą sam zobaczysz mnie się udało dopiero czwartą przeciąć ale miałem ich dużo szkoda że nie podajesz marki auta huta w sandomierzu (jak jeszcze była państwowa) robiła każdą szybę do dzisiaj mają prototypownię i robią cuda na patyku teraz to się nazywa pilkington nazwę mogłem przekręcić ale nia za bardzo i jeszcze jedno jeśli to klejonka to warto sprubować zwykłym djamentem tylko trzeba naciąć po obu stronach potem podgżać opalarką lub palnikiem TYLKO delikatnie powoli i długo aby folia zmiękła złamać a folię nożykiem do tapet odciąć no starczy bo tu zaraz książkę napisze powodzenia
Szyby klejone hartowane owszem tną , ale potrzebne są do tego tarcze ( takie do ceramiki od biedy ujdą ) , ale najważniejsze jest prowadzenie narzędzia - bez drgań , jakiekolwiek zawahanie , lub za gwałtowne wejście w szkło i po zabawie.
Szyby takie tnie się na wodzie - i to niekoniecznie na 3d
W zakładzie który czasami odwiedzam tną zwykłą , ale mają program który uwzględnia wypukłość szkła.
Jedyny problem przy takim cięciu był taki iż przy dużych krzywizn strumień tnący potrafił się "odbijać" co powodowało małą burze wodną
, no i niektóre szyby wykazywały chęć do rozwarstwiania
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
