Co może być powodem drgań
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 06 maja 2009, 15:34
Mam problem nie wiem co może być powodem drgań maszyny w trakcie pracy 2 osi Z i X
- niema bicia na prowadnicach
- niema luzów na śrubach
Drgania są większe jak zwiększy się posuw.
Wydaj się mi ze powodem jest to ze silniki krokowe pracują za sztywną
np X +10 Z+2 (stop)
X20 Z+ 10 (stop) itd
Jak zmienić w mach3 żeby było to płynniej ??
Paweł
wood carver
Post napisał: wood carver » 06 maja 2009, 17:15
zmiana G61 i G64 poprzez g code.....exact stop lub constant velocity....lub w zakładce state w machu....osie będą chodziły płynnie ..
zajrzyj równiez tu ...
http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 1170239544
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 06 maja 2009, 18:16
Hmm szukam tej opcji w mach3 i nie mogę znaleźć
wood carver
Post napisał: wood carver » 06 maja 2009, 18:32
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 06 maja 2009, 19:48
Wielkie dzięki - daje pomógł :)
[ Dodano: 2009-08-19, 11:37 ]
Jest jakiś inny program oprócz Mach2,3 który lepiej radzi sobie z płynnością posuwów niż Mach. Nie rozumiem poco mach zwalnia w trakcie przechodzenia z jednej linii na druga.
Proszę o pomoc
ergovision
Post napisał: ergovision » 02 mar 2010, 08:32
wyobraź sobie 3 punkty, i łamaną miedzy nimi.
Jak wiadomo sterowanie ciągłe wymaga funkcji gładkich, i ciągłych, łamana taką nie jest.
jeżeli chcesz zeby maszyna przeszłą gładko od punktu A do C i nie zatrymywała się w B to musi go niestety minąć.
Ty jak jedziesz samochodem szybko też masz skłonność ścinania zakrętu ;).
Rozwiązania są różne, najczęściej linearyzuje się tyle ile się da, następnie w okolicy punktu przez który ma przejść maszyna dokonuje się jakiejś interpolacji (ominięcia) i dalej znowu linearyzuje a wszytko skleja do kupy i to udaje że jest funkcją gładką.
Tak mi sie wydaje :D
