uniwersalny zderzak do tokarki
CNCRob
no jak to? przeciez przed chcila powiedziales, ze jak fachowiec tak zrobil to jest dobrze. a teraz, ze fachowiec jest kiepski?bob35 pisze:Z posta kolegi luk_asz01 wynika że albo marny tokarz tam robi albo to tokarka manualna. Jeżeli manualna to naprawdę jest dużo więcej niż przy CNC . Napisz dokładnie o jaką tokarkę chodzi .
luk_asz01
zderzak do wystawiania materialu recznego w tokarce ze sterowaniem numerycznym. stosowany we wrzecionie maszyny, zastosowanie : wkladanie pojedynczo przecietego materialu.
Co do tokarza ktory sie zajmuje w tym zakladzie slusarskim to nie jest fachowcem napewno. chlopak nie stosuje zderzakow gdyz nie jest to zaklad produkcyjny. wykonuja proste zlecenia dla innych firm.
jesli chodzi o tokarki to nie pamietam dokladnie modeli ale jedna to Cincinnati ze sterowaniem fanuc 21itb a druga to Nakamura ze sterowaniem fanuc 10t
Ostatnio zmieniony 05 maja 2009, 15:14 przez luk_asz01, łącznie zmieniany 1 raz.
CNCRob
najlepszym rozwiazaniem jest dorobienie tulei wkladanej do wrzeciona od tylu i dokrecanie jej z tylu pierscieniem. w przedniej czesci gwint i osobno wkrecana druga czesc z dlugim glintem, do tego nakretka kontrujaca i mamy regulowany zderzak w duzym zakresie. przy dorobieniu kilku koncowek mozna je pozniej zmieniac bez koniecznosci robienia nowego zderzaka. niestety fotek nie posiadam. robilem to kiedys w jednej tokarce w polsce.
