witam,
muszę skalibrować sondę pomiaru narzędzia, sterowanie: Fanuc
jak w najprostszy sposób to zrobić?
kalibracja sondy w Fanucu
bob35
Re: kalibracja sondy w Fanucu
Podaj w czym np: w tokarce po kolizji bo same referaty tu będą i nie będziesz wiedział co zrobićMechan pisze:witam,
bob35
1) Mocujesz szlifowany wałek do głowicy
2)Sprawdzasz równoległość do osi wrzeciona jeżeli nie ma luzujesz głowice breszka i ustawiasz
3)Mocujesz czujnik zegarowy do wrzeciona i ustawiasz ten wałek idealnie w osi wrzeciona
4)Odczytujesz o ile masz przestawione powinno być zero jeżeli inaczejto o tą wartość zmieniasz bazę
5)Masz ustawioną sonde
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Qmpel
Ja robię to w inny sposób.
wybieram z MDI narzędzie z korektorem, które wcześniej zmierzyłem do sondy, przetaczam materiał np. na 30. Następnie wchodzę na offset seting i na innym narzędziu np. 21 wpisuję 30 i następnie przycisk POMIAR. Różnicę pomiędzy danymi przypisanymi przez sondę a zmierzone przyciskiem POMIAR, wprowadzam w parametry z przeciwnym znakiem + albo -. To znaczy jeżeli wymiar chcę zwiększyć daję ''-'' i wartość o którą chcę skorygować sondę.
SYSTEM 3D
Nasza firma zajumje się pomiarami na CNC i na stronie http://www.system3d.pl/instukcje_kalibracji.html można znalesc instrukcje do kalibracji. W razie problemów chetnie pomożemy 501 575 033 lub piszcie na [email protected].
System 3D Optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem.
