Realia ....
To jest trudno kolego do określenia. Każdy producent palnika , źródła ma swoje parametry ale gdyby to porównać to firma dla której pracuje ma następujące parametry:
Blacha 0,8 – 1,5mm , 80A , tlen , szybkość cięcia 550cm/min napięcie 112V , szczelina 1,8mm - jakość produkcyjna - więc nic specjalnego. Ale ta Głowica jest przewidziana do minimalnego zakresu grubości blachy 8mm. Ta głowica tnie w zakresach prądowych 80A do 400A. Markowanie od 11A do 20A
Druga głowica … zakres prądowy 15A do 120A. Również markuje na prądzie minimalnym 7A i max 14A
Blacha 0,8 – 1,5mm , 15A , tlen szybkość cięcia 250cm/min , 136V , szczelina 0,9mm a dla małych średnic otworów to szybkość cięcia 100cm/min , 145V szczelina 1mm – jakość już naprawdę dobra.
Przy tych głowicach , cięcie zwykłej węglówki , cynku nie ma rozgraniczenia. Parametry te same a to dlatego że temperatura łuku jest o ok. 5000C większa od łuku plazmowego z powietrznego. Jedynie ocynk robi bardzo mała szlakę , łatwą do usunięcia , ale zawsze jest widoczna po mimo że ledwie ja widać i ledwie czuć.
Jeżeli chodzi o pytanie czy to urządzenie podoła przy małym ploterze … to tak ale czy ten mały ploter podoła tym palnikom ??
