Płyta CNC z wyjściem PWM (do lasera co2) - szukam
eon
- Posty w temacie: 7
Witam Szanownych Grupowiczów
Bardzo prosiłbym o informację gdzie można kupić płytę główną z wyjściem PWM. Płyta miałaby służyć do budowy/modyfikacji lasera co2.
Płyta może być zintegrowana ze sterownikami silników krokowych na 3 osie, bądź z 'wyjściami' na samodzielne sterowniki.
Na rynku znalazłem kilka producentów, jednakże żadna z nich nie ma wyjścia PWM, na którym mi zależy.
Szukam producenta najlepiej w Europie bądź w Polsce, gdyż zależy mi trochę na czasie.
Jeżeli ktoś z Szanownych Grupowiczów miałby wiedzę o tym gdzie można taką płytę dostać, będę zobowiązany.
Serdecznie pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
Ostatnio zmieniony 05 maja 2009, 20:15 przez eon, łącznie zmieniany 1 raz.
eon
cncdrive
Moze byc ta:
http://cncdrive.pl/?p=productsMore&iPro ... glowna-lpt
co prawda jest to plyta do naszych sterownikow uservo, ale mozna podlaczyc inne sterowniki przewodem wstazkowym, przez zlacze IDC10 (max 4 osie).
Plyta ma wyjscie analogowe 0-5V, dwa przekazniki, optoizolacje, wyjscie z otwartym kolektorem.
pzdr
cncdrive.pl
Moze byc ta:
pzdr
cncdrive.pl
eon
dziękuje za zainteresowanie tematem, ale oferowana przez Ciebie płyta z wyjściami analogowymi (przekaźnikami) nie jest tą, której szukam.
PWM - pozwala dynamicznie z poziomu programu sterować napięciem i prądami modulując ich wartość. Dzięki temu można sterować zasilaniem lasera i w ten sposób uzyskiwać pożądaną wiązkę promienia.
Zaproponowana przez Ciebie płyta pozwala jedynie włączać i rozłączać urządzenia zewnętrzne np. wrzeciono.
A o taką mi nie chodzi.
Pozdrawia
Mariusz
Pozdrawia
Mariusz
eon
cncdrive
Plyta MA wyjscie analogowe sterowane z programu (0-5VDC).
Mozna sterowac np falownikiem, wiec przypuszczam ze do Twojego zastosowania tez bedzie ok.
Przekazniki to dwa inne wyjscia ON/OFF.
pzdr
PS. Instrukcja
pzdr
PS. Instrukcja
eon
Rzeczywiście. Muszę tę propozycję rozważyć. Zastanawiam się tylko nad jednym czy tę płytę można zastosować do sterowników silników krokowych? Czy jest ona dedykowana tylko do servo?cncdrive pisze:Witam,
eon
cncdrive
Jesli potrzeba Step/Dir to w zasadzie sterownik dowolny.Zastanawiam się tylko nad jednym czy tę płytę można zastosować do sterowników silników krokowych? Czy jest ona dedykowana tylko do servo?
Interfejsy enkoderow pozostana niepodlaczone.
BTW: W tej chwili przygotowujemy uniewersalna plyte (pod SmoothStepper lub bezposrednio LPT), ktora bedzie miala m.in PWM, dwa przekazniki, obsluge krancowek indukcyjnych, charge Pump, i kilka innych przydatnych funkcji. Ale to jeszcze troszke potrwa.
pzdr
cncdrive.pl
eon
Przyznaję, że nie jest to drogie, więc kupię to do testów. Zobaczymy czy się przyda.MarekM1 pisze:Może to Ci podejdzie?
Muszę wyjaśnić, że zainteresowanie tematem jest spowodowane tym, że mam problem z płytą sterującą laserem.
Otóż z bliżej nie znanych mi powodów nie działa sterowanie PWM odpowiedzialne za zasilanie lasera. Z testów i informacji osób, obeznanych w temacie, wynika, że coś jest nie tak i wygląda na poważniejszą usterkę.
Stąd moja decyzja o wymianie płyty.
Płyta jest chińska - ma wyjście na 3 osie, ZERO i PWM.
Jeżeli jednak ktoś z Szanownych Grupowiczów potrafiłby znaleźć rozwiązanie problemu, chętnie służę dodatkowymi informacjami.
Mariusz
eon
eon
Załączam foto:
[ Dodano: 2009-05-03, 21:11 ]
cncdrive pisze:Super! Jestem zainteresowany! Proszę dać znać kiedy będą już konkretne efekty prac.
BTW: W tej chwili przygotowujemy uniewersalna plyte (pod SmoothStepper lub bezposrednio LPT), ktora bedzie miala m.in PWM, dwa przekazniki, obsluge krancowek indukcyjnych, charge Pump, i kilka innych przydatnych funkcji. Ale to jeszcze troszke potrwa.Muszę przyznać, że brakuje czegoś takiego na rynku.
Znalazłem w sieci coś takiego o co mniej więcej mi chodzi.
LINK do strony
eon
