szlifierka kątowa
albercik
Autor tematu - Posty w temacie: 3
może być taka
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
Do jakiego materialu są przeznaczone? drewna, lauminium ?
muszę wymienić tarczę?
w sumie do parokrotnego użytku dlatego nie szaleję z pieniędzmi, firmami...
[ Dodano: 2009-05-03, 14:03 ]
jeszcze jedno, gdy założę odpowiednią tarczę do szlifierki kątaowej, nie uzyskam takiej "lustrzanej" powierzchni??
upadły_mnich
do drewna
do aluminium musisz zmienić tarczę na taką co ma dużo ząbków (właściwie to i pod innymi kątami się ostrzy płytki)
Kiedyś ciąłem profile na orginalnej (i taniej) tarczy i też się dało ale kilka ząbków straciłem...tj całe szczęście tarcza straciła a ja swoje cudem zachowałem
[ Dodano: 2009-05-03, 20:06 ]
lustrzaną powierzchnię przy aluminium uzyskasz tarczą do aluminium i stosowaniem chłodzenia. To "lustrzana" to oczywiście rzecz umowna
lukadyop
upadły_mnich pisze: lustrzaną powierzchnię przy aluminium uzyskasz tarczą do aluminium i stosowaniem chłodzenia. To "lustrzana" to oczywiście rzecz umowna
Ja kiedyś pracowałem przy ociepleniach i konstrukcje szkieletowe do tych ociepleń były z aluminium, wszystko było cięte piłami, festo i elu bez chłodziwa wszystko szło dosłownie pięknie i było na lustro, a jeżeli chodzi o chłodziwo do alu to najlepszy jest denaturat, lub inny alkohol.
upadły_mnich
nie bardzo sobie wyobrażam przecięcie grubszego profila w rozsądnym czasie bez mgły i jeszcze z jakąś rozsądną jakością ale może się myle pracuję w tym dopiero kilka lat.
Jak pisałem ...ciąłem profile ze ścianką 2mm bez chłodzenia i na tarczy do drewna i ...poszło (piła ukośnica była za jakieś 150zł więc też nie cud techniki) ale nie powiem, że polecam tę metodę. W tym przypadku tarcza kosztowała może 30PLN a profile w sumie jakieś 600-800PLN to i tarczy mi nie było szkoda a jakości cięcia nikt nigdy nie zobaczy bo są "ukryte" w gotowym wyrobie.
Grubsze profile muszą być z mgła alkoholową i tu się zgadzam.
triera
tnę np. lite pręty alu 50x25 z chłodzeniem "ręcznym" - (atomizer),
oczywiście bez pośpiechu.
Ukośnica powinna być możliwie dobrej jakości - chodzi tutaj o mocowanie
tarczy, przeniesienie napędu, sztywność - obciążenia podczas cięcia są
większe niż przy drewnie. Nie musi to być drogie urządzenie,
ale warto choćby sprawdzić, czy nie ma luzu w łożyskowaniu tarczy.
