Mam problem z frezowaniem mikronarzędziami grafitu. Jaką najlepiej geometrie, powłokę, oraz prędkości zastosować przy tego rodzaju obróbce, oraz proszę o wszystkie uwagi związane z obróbką.
obróbka grafitu
cnc3d
Narzędzia z powłoką diamentową i bardzo wysokie obroty. Posuw nie może być też za wolny ponieważ frez nie frezuje tylko szlifuje. Zobacz http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=11
cnc3d
Geometria ostra nie jest tu najistotniejsza. Oczywiście niektóre firmy eksperymentują, ale "specjalność" frezów do grafitu najczęściej polega na nienaturalnym wydłużeniu trzonka do wartości przy której ten frez w stali od razu by się złamał. Elaktrody z grafitu robi się po to aby drążyć kształty, których nie da się wyfrezować -czyli najczęściej wysokie ścianki o dużej smukłości. Frez fi 1mm o długości 20mm to normalka. Do innych materiałów takich się nie da zrobić.
wladca-swiata
