N1G29X1624.4Y1357.21P1H1A1721
N2G52X10Y10L1C0
N3X936.97L2C0
N4X10Y1357.21L3C270
N5X391.15Y1354.75C270
N6X930.03Y715.81L4C0
N7X1148.2Y1337.54C180
co oznaczaja zapisy wyroznione tutaj tlustym drukiem?
prosze o pomoc w interpretacji kodu
ganzi
Witam!
Jeśli się nie mylę to jest to laser, ewentualnie waterjet Bystronica, a wiec 3 osie, XYZ.
Znaczenia symbolu H i A nie znam, natomiast pozostałe to: P - ilość powtórzeń programu, L - ilość powtórzeń podprogramu (którym jest każdy kolejny detal) C - kąt obrotu detalu.
N2G52X140Y79 L1C180
N3X10Y91.92 C0
N4X79Y176.83 C90
N5X91.37Y303.65 C270
N6X183.13Y25.72 L2C0
N7X401.07Y361.46 C180
Najprościej to wytłumaczyć na powyższym przykładzie, żółte cyferki to kolejność palenia, natomiast błękitne to detale (w kodzie L1, L2), czerwoną kropką zaznaczyłem punkt zerowy detalu. Jak widać na przykładzie detal L1 będzie wypalony 4 razy. Pierwszy, trzeci i czwarty jest odwrócony kolejno 180, 90 i 270 stopni, drugi jest nie odwrócony. Drugi detal L2 będzie wypalony dwa razy, pierwszy jest nie odwrócony, drugi natomiast o 180 stopni.
N2G52X140Y79 L1C180
N3X10Y91.92 C0
N4X79Y176.83 C90
tomblack
faktycznie Ganzi - jest to laser Bystronica, dzieki za odp.
mam jeszcze takie pytanie - czy sa programisci, ktorzy caly program (np. wlasnie dla lasera) wykonuja z klawiatury w g-kodach?
na studiach mialem troche o tym, praktycznie same podstawy, lecz chcialbym rozwinac swoja wiedze na ten temat.
czy programista powinien umiec czytac i pisac G-kody, po to aby moc na szybko zmodyfikowac jakis parametr, czy takze pisza oni cale programy od podstaw z klawiatury (skoro odpowiedni system CAMowski ulatwia to w sposob znaczny, jesli chodzi o szybkosc i prostote to jaki jest sens)?
