Tokarko-Kopiarka do drewna
Miras
Zrobiłem sam tokarke do drewna z kopiałem na sprężynie ale nie jestem z tego zadowolony ponieważ po szablonie jedzie łożysko i przez to mogą być toczone tylko łagodne wzory. Czy ktoś z was może wie jak zrobić kopiał elektryczny lub hydrauliczny??
adam Fx
albo zastosować bardzo małe łożysko .. albo stożek z maleńką kuleczką na końcu ..hhmm
Tiwer
Kopiał elektryczny
Znam dosyć prsty kopiał elektryczny i myśle że mógł byś go sam wykonać przy pomocy kilku narzedzi prawie domowym sposobem
Działanie kopiału jest dosyć proste,trzeba mieć mocny okrągły magnes śr.do około 10mm który będzie się przetaczał z małą predkością po zadanym kształcie szablonu wykonanego z blachy żelaznej gr. jakies 10 mm (za pomocą jakiegos małego silniczka z przekładnią najlepiej na prąd stały żebyś mógł zastoaować potęciometr, którym bedziesz regulował predkość posówów )ową przekładnie z magnesem mocujesz pływajaco do wózka osi Z,oś magnesu ma być pionowo,
Uwaga to pływająco jest trochę precyzyjnę bo przekładnia z magnesem musi się sówać w płaszczyźnie poziomej w dwóch osiah X i Z w cztetech kierunkach miedzy czterema dokładnymi wyłącznikami krańcowymi im mniejszy skok tych wyłączników tym dokładniejsza obróbka,
A wyprowadzenia z tych wyłączników podłączasz po przez przekażniki do 2 silników które przez przekładnie i śruby pociągowe napędzają osie X i Z.
ważne im mocniejszy i mniejszejszy magnes użyjesz tym bardziej skomplikowane kształty wytoczysz .
Silniki do osi mogą być od z samochodu od napędu wycieraczek
jak masz pytania to pisz!
orfedeusz
Proste rozwiązanie
Wiesz co, odrzuć te wszystkie elektroniczne symulatory wzorników.
Ja pracowałem na tokarce-kopiarce i tam rozwiązanie jest bardzo proste, zamiast
łożyska jest palec, który przesuwa się po kopiale wykonanym z drewna i może
odwzorować szczeguły 4mm.
Oś obrotu palca jest przesunięta o 60* od punktu prostopadłego styku palca z kopiałem,
ważne, bo mozna wtedy kopiować elementy o takim kącie natarcia, rozumiejąc że,
kąt prostopadły do osi toczonego materiału to 90*.
Wszystko będzie działać jeśli wrzecino narzędzia przesuwa się między toczonym
elementem a kopiałem.
