Jak odblokować magazyn i chwytak w DMC 635 eco?
jary79
Post napisał: jary79 » 28 kwie 2009, 20:49
Jak odblokować magazyn i chwytak w maszynie DMC 635 eco?
Gniazdo magazynu jest w pozycji dolnej, chwytak lekko się obrócił.
ganzi
Post napisał: ganzi » 28 kwie 2009, 21:59
Witam!
Jakie masz sterowanie w tej frezarce? Jeśli to Sinumerik, to jutro mogę Ci napisać instrukcje co zrobić krok po kroku.
jary79
Post napisał: jary79 » 29 kwie 2009, 06:58
Sinumeric - poprosze o krok po koroku - będę wdzięczny
ganzi
Post napisał: ganzi » 29 kwie 2009, 20:07
Witam!
W załączniku przesyłam krótką instrukcje co i jak musisz zrobić, co prawda jest jeszcze druga metoda, ale ta powinna zadziałać w razie czego odezwij się.
SYTUACJA AWARYJNA.pdf
(29.28 KiB) Pobrany 725 razy
jary79
Post napisał: jary79 » 30 kwie 2009, 18:04
Dzięki, ale nie pomogło. Wrzecionem odjechałem i wjechałem na krańcówkę Y+, ale magazyn i chwytak nie ruszają się. Poproszę o alternatywną metodę.
Jak mogłbyś to podaj komórkę - oddwoniłbym z rośbą o pomoc
Z góry wielkie dzięki
