Problem z zasilaniem lasera
Piotr Rakowski
Witam kolegów elektroników.
Mam problem, który po krótce wyjaśnię. U mojego klienta jest przedziwne zasilanie, które powoduje powstawanie pulsujących napięć (niskich - do 2.5V) na obudowie. Ponieważ w sterowaniu (chińskim), jakie zastosowałem, krańcówki są zwierne, a nie rozwierne (oczywiście do masy) pojawienie się takiego napięcia na obudowie niekiedy (szczególnie przy użyciu większej mocy lasera > 30%) widziane jest przez układ sterujący, jak zadziałanie krańcówki. Chińscy producenci laserów upierają się przy uziemianiu urządzeń w sposób bezpośredni - do druta wbitego w ziemię. Ta maszyna nie jest uziemiona, a mój Klient zlecił analizę firmie specjalizującej się w elektryce. Oto jej badania i wnioski:
1. Sprawdzenie układu zasilania:
Układ zasilania z transformatora energetyki TN-C, linia 4przewodowa od transformatora do rozdzielni zasila halę produkcyjną. Przewód neutralny i ochronny od transformatora do rozdzielni są wspólne. W rozdzielni następuje rozdział szyn – neutralnej N i ochronnej PE. Ze względu na asymetrię załączanych i wyłączanych obciążeń na linii N i PE występują spadki napięć względem punktu zerowego transformatora i tętnienia względem ziemi.
2. Znalezienie niezależnego uziemienia roboczego
Hala produkcyjna jest konstrukcji stalowej, słupy nośne osadzone w fundamentach.
Sprawdzenie oporności uziemienia przy obciążeniu czajnikiem elektrycznym 1,5kW i pomiarze spadku napięcia w stosunku do przewodu N i stalowej konstrukcji słupa praktycznie nie mierzalne. Słup można, można sprawdzić jako uziemienie robocze. Pomiar napięcia tętnień oscyloskopem pomiędzy szynami N i PE a konstrukcją słupa wykazał poziom od 1,5 do 2,5 Vpp.
3. Podłączenie korpusu plotera do uziemienia: prąd wyrównawczy znaczny powoduje iskrzenie przy stykaniu ze słupem. Poprawy pracy urządzenia nie stwierdzono.
Wnioski:
Należy skonsultować z wykonawcą urządzenia sposób jego zasilania. Dokonać uporządkowania systemu i ewentualnej separacji od sieci. Połączyć korpus z uziemieniem roboczym jeżeli jest to niezbędne. Zacisk ochronny i ekwipotencjalny nie mogą być jednocześnie zastosowane na jednym urządzeniu.
Podpowiedzcie mi proszę co mam zrobić, bo powyższe dla mnie to niestety bełkot.
Wnioski:
djjaroo
witaj miałem identyczny problem pojawiało mi się napięcie na obudowie i wybijało krańcowe
1 . sprawdź masę czy maszyna ma przejście masy obudowy skrzynki i sterowanie
2. jeśli masz gdzieś obok maszynę weź kabel i podłącz dwie maszyny razem gdzieś na obudowach u mnie działało
3. podłącz uziemienie od konstrukcji do uziemienia słupa elektrycznego u mnie też to działało
4 a najlepszym rozwiązaniem posprawdzaj wszędzie kable od masy połącz skrzynkę sterowniczą z maszyną i sprawdź styki u mnie było problemem brak połączenia miedzy zasilaczem komputerem i maszyną nie było masy i się prąd indukował na maszynie i krańcowe wywalało
Piotr Rakowski
PiotrC
Dzień dobry.
Podstawa to mieć pewne elektryczne połączenie pomiędzy wszystkimi elementami metalowego chassis (wszelkie blachy, większe wsporniki itp.). Obecnie, aby minimalizować koszty i czas wytwarzania, wspomniane w nawiasach elementy blaszane często łączy się dając między nie podkładki zębate i skręca, albo nawet łączy się bez takich podkładek, tylko np. blachowkręt z łbem zdzierającym farbę i już. Takie połączenia mogą być elektrycznie do d..py i stąd mogą brać się dziwne potencjały między elementami, które teoretycznie stanowią ekwipotencjalną masę.
Jeśli to możliwe, to najlepiej byłoby pozdzierać farbę w jednym miejscu na każdej blasze (od środka) i "strzelić" (przygrzać) gwintowany kołek zerujący. Są do tego specjalne ręczne "pistolety". Potem wszystkie kołki połączyć przewodem i podłączyć ten przewód do przewodu PE.
Jak to nie pomoże, to będziemy dalej kombinować.
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC
PiotrC
Piotr Rakowski
pukury
witam.
miałem podobne objawy - co prawda w zupełnie innym urządzeniu .
napięcia indukują się wszędzie - w każdym przewodzie .
wystarczy zrobić pętelkę z drutu i na oscyloskopie widać sinus .
mogłem ingerować w urządzenie - bo to było moje urządzenie .
więc zbocznikowałem krańcówki rezystorem 4.7MΩ - u mnie wystarczyło .
potencjał spływał do masy i po sprawie
jak sterownik jest na cmosach to mogą się różne sprawy dziać - te elementy " wąchają " prąd . oczywiście nie wiem jak tam u Ciebie - tak tylko piszę gwoli informacji .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
dasza77
Przed kilku laty miałem podobne problemy ale z innymi urządzeniami.
Aby poprawnie eksploatować sieć energetyczną z przewodem ochronnym PE musiałem w ostatniej skrzynce zasilającej mój warsztat założyć dodatkowe uziemienie.
Jak pamiętam , to wbiłem w ziemię 3 lub 4 długie(1m każdy) pręty fi ok. 12mm .
Gdy pierwszy już się chował w ziemi dokręcałem następny itd.
Pręty kupiłem w hurtowni elektrycznej , tam też poradzono jak mam to wykonać.
Do dziś wszystko jest OK.
