optymalizacja - unikanie pustych przelotów - problem
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
kond666
Post napisał: kond666 » 27 kwie 2009, 18:53
witam
mam problem dotyczący optymalizacji ścieżki w artcamie.
Wyobraźmy sobie relif z zagłębieniem w postaci pułkuli o promieniu 12mm.
Jak wyfrezować to zagłębienie powiedzmy frezem kulistym 2mm na kilka etapów, w taki sposób aby uniknąć niepotrzebnych ruchów narzędzia nad miejscami już wybranymi.
Do tej pory wybierałem obróbka relifu, wybierałem strategie offset lub raster, wiele przejść i element był poprawny jednak trwa to długo, bo przy każdym przejściu narzędzie powtarza te same ruchy nad obszarami już obrobionymi.
Czy jest jakiś sposób aby ścieżka przebiegała w kolejnych przejsciach tylko po tych miejscach których nie obrobiła w poprzednim przejsciu?
Pozdrawiam i liczę po cichu na pomoc.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 27 kwie 2009, 19:07
oczywiscie ze jest
dając MACHINE relief i wiele warstw- zmuszasz go do powielania scieżki nz całym zakresie
zrub tak:
1 Z LEWEL RUGHING - wybierze zgrubnie sam podzieli na warstwy zgodnie z zadanym przez ciebie STEPDOWM ( daj ALLOWANCE )frez wiekszy niz 2.0 bedzie szybciej
2 MACHINE RELIEF bez MULTIPLE Z PASSES z małym STEPOVER (0.08mm dla freza 2,0 ball)
kond666
Post napisał: kond666 » 28 kwie 2009, 19:29
dzięki bardzo!
o to mi chodziło. Kiedyś cos podobnie kombinowałem, ale bez efektu.
Tak jest dużo lepiej
Dziękuje, leci punkcik
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 28 kwie 2009, 19:43
jak cos to smiało
Wróć do „ArtCAM”
