Posiadam maszynę CNC harrison 28l0 cnc/manual. Mam problem z silnikiem krokowym. Gdy przyciskam przycisk ruchu zaczyna gwizdać, szarpać ale nie rusza. Silnik jest 8 przewodowy połączony szeregowo czyli 2 fazy bipolarny. W maszynie są 2 sterowniki gdy zamieniam sterownik na drugi jest to samo bez zmian. Wygląda jakby wina była po stronie silnika. Rezystancja taka sama na wszystkich fazach. Dlaczego tak się dzieje? Nalepka na silnikach jest zamazana i nie mam pojęcia jakie one dokładnie są.
W jaki sposób mogę silniki sprawdzić czy są sprawne?
[ Dodano: 2009-04-25, 23:48 ]
Wygląda to tak jakby chciał ruszyć ale nie mógł
